Если честно, при этом к БМГ будет
9 Окт 2010 - 00:13
NiTr0
Модератор
4424
508.71
как-то видео выкладывали, как выбивать головы на рампу.
Если честно, при этом к БМГ будет приложен далеко не максимально возможный момент для удара данной силы. Хотя с другой стороны, на шпиндель будет действовать значительно меньший момент.
USB HDD , работал, работал и перестал. посоветуйте =)
Чтобы не плодить темы пишу здесь. Перестал работать
NiTr0, я так и думал, но
По моей весьма скоромной статистике - 2 винта
Это не мое видео, так что всей подноготной
Tomset, благодарствую за видео-выбивалку! + Умело использовано
Вот, как-то видео выкладывали, как выбивать головы на
Да, вращая его перед ударом вокруг оси
тут http://rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html поиск по слову рампа ничего не
Немного вклинюсь просто появилась идея походу
Сюда к примеру. Вроде как
Не понял просто куда Вы клоните, так
Фоток в инете недостаточно вашей модели со
Знать бы еще где эта рампа.
Ну суть та же. Только ИМХО для голов/блинов
savely , спасибо за помощь! Bishop ,
NiTr0, Вы правы, есть винты, которые просто ждут.
Хитачи (во всяком случае та, что
optimist, подключите к винту только питание от БП,
Скорее всего - головы залипли, винт их запарковал
Черт, как же сложно учесть все нюансы... Подключали
VICTORIA не определила винт. что это означает, что
а одного разве мало? Вар.1 Хиренс БутСД,
VICTORIA не определила винт. че делать?!
Я так понял он не крутится ну
Аналогичная проблема модель винта точно такая же. Симптомы: BIOS
Ну обычно при нормальной работе винта он при
К сожалению нет достаточного количества проводов. Описал
Ну вот проблема в винте, а это уже
Попробовал. По причине отсутствия переходника пришлось отключать основной
Дошло) Спасибо, щас попробую.
Что "это"? Вам советуют подключить HDD к
Киньте винт напрямую к ПК, кстати винт не
Что Вы имеет ввиду? Подразумевается наличие специальных
