Вроде как я все понятно описывал. Подключить питание, и пока винт жужжит - пытаться сдвинуть головы в сторону рампы, если повезет - при отлипании голов винт начнет раскручивать шпиндель, повезет - начнет крутиться после выталкивания голов с блинов на рампу.
скорее всего головы паркуются на рампе
Перечитал, значит рампа в районе положения голов в состоянии парковки.
умеренными ударами (к примеру, о руку или какой-то коврик) при вращении корпуса винта вокруг оси БМГ пытаетесь вытолкнуть головы на место парковки.
Правильно ли я понимю что вы предлагаете бить винт торцом (без контактов) об руку?
DarkProg
Немного вклинюсь просто появилась идея походу чтения всего вышеописанного:
В принципе можно ли попробовать снять крышку с винта и попробовать пошевелить бошки пинцетом, шилом или ещё чем-то тонким???
тут rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html поиск по слову рампа ничего не дает.
