Это не мое видео, так что всей подноготной не знаю,
Сылок уже не найти, просто собираю всякое забавное.
Первое на HDDGuru.com выкладывали.
Второе на utube больше года лежит.
Для ремонта и восстановления данных методика не годится,
Очень мала вероятность, что он будет вобще читать, скорее застучит, или сбоев будет много, ни каких листов дефектов не хватит, чтобы скрыть.
Только некоторые модели, выносят такое надругательство несколько чаще. Видно головки и покрытие блинов, более удачное.
Использовать рекомендую, только как вариант, когда хард все равно на выброс, ценных данных нет, а вскрывать его нежелательно, чтобы не повредить наклейку.
Где-то больше сотни всяких разных моделей попадалось в ремонт с залипом, выбивание без вскрытия ГБ помогло от силы раз 5-6. На сколько помню. Специально не считал.
При вскрытии вероятность удачи много выше, Если хард не находу не запорковался, практически всегда, удается вычитать 95-100% родными головками.
Но ремонту такие харды уже не подлежат.
Случаи, когда находу не запарковался, чаще всего, или совсем неподъемные, или с большими потерями информации, при вычитывании чужими головами.
