Ну обычно при нормальной работе винта он при включении разгоняется бошки калибруются и далее полетели как положено, если винт ведёт себя абсолютно нормально, то наверное служебка.... а вообще купите второй 15жильный питальник для винта, подцепите его и запустите victoria если эта прога обнаружит, то там дальше надо колдовать, я к сожалению винты не восстанавливаю и в дальшнейшем помочь не смогу...
А так если вроде звук нормальный, то наверное электроника выжила, если сдохла служебка, тогда придётся собирать терминал для восстановления(а вот тут я ещё больший не помощник)
