Жил у меня девайс замечательный. Любил я его, холил и лелеял.
Был он USB HDD transcehd на 120 Гб. И все бы хорошо, да вот однажды он работал, работал, а потом раз и пропал, вмиг перестал работать (крутиться). Лампочка заморская, светодиодная, горит синим пламенем, а винт молчит, холодный и не определяется ![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
- порты рабочие (другие пробовал)
- питание нормальное (и с разветвлителем и без от материнки с тыльной стороны системника)
- при подкл. кабеля к порту устройства происходит звук "срип-скрип"(всегда вроде был), загорается лампочка (не мигает, не моргает)
- сильно не ронял (максимум падал он одной стороной с высоты 5-10 см и то задолго до этого трагического происшествия)
- при вскрытии, на мини-плате с юсб портом и контроллером, видимых поражений не зафиксировал.
Помогите люди добрые, как говорится.
Перенес в Ремонт HDD.
Киньте винт напрямую к ПК, кстати винт не от трансенда - это корпус от него![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что Вы имеет ввиду? Подразумевается наличие специальных шин? И да, действительно винт Хитачи, SATA только это ничего не меняет
Что "это"?
Вам советуют подключить HDD к SATA-разъему мат. платы и питанию от БП. Банально для того, чтобы понять - проблема в HDD или в USB-"коробке".
А кому счас легко...
Дошло)
Попробовал. По причине отсутствия переходника пришлось отключать основной винт, потому загружался с лайвСД линукс. После подключения проверил в биосе, ненашел (все вроде облазил, да ине тупой. но нету SATA нигде). Все равно загрузил линукс, он как и следовало ожидать ничего не увидел. Т.о. Получается что поломка в самом жестком диске. Какие будут предложения?
Ну вот проблема в винте, а это уже тяжелее...
Предложение первое состоит в том чтобы вы конкретно расписали какая у вас моделька винчестера, насколько критичны для вас данные на данном жёстком диске и что слышно от диска при включении ПК(лучше сейчас с винтом колдовать подключая его к ПК а не всовывая обратно в коробку)
В дальшейшем всё зависит от того что вы ответите на вышепредложенное мною
Моделька:
HITACHI
MODEL: HTS541612J9SA00 5400RPM
5V 700mA 120GB SATA
Вот как-то так.
Ну обычно при нормальной работе винта он при включении разгоняется бошки калибруются и далее полетели как положено, если винт ведёт себя абсолютно нормально, то наверное служебка.... а вообще купите второй 15жильный питальник для винта, подцепите его и запустите victoria если эта прога обнаружит, то там дальше надо колдовать, я к сожалению винты не восстанавливаю и в дальшнейшем помочь не смогу...
А так если вроде звук нормальный, то наверное электроника выжила, если сдохла служебка, тогда придётся собирать терминал для восстановления(а вот тут я ещё больший не помощник)
Аналогичная проблема модель винта точно такая же.
Симптомы: BIOS не видит, не раскручивается (молчит, тресков нет), на плате управления видимых нарушений нет.
Винч подключен по sata2, питание подается в норме
