Жил у меня девайс замечательный. Любил я его, холил и лелеял.
Был он USB HDD transcehd на 120 Гб. И все бы хорошо, да вот однажды он работал, работал, а потом раз и пропал, вмиг перестал работать (крутиться). Лампочка заморская, светодиодная, горит синим пламенем, а винт молчит, холодный и не определяется
- порты рабочие (другие пробовал)
- питание нормальное (и с разветвлителем и без от материнки с тыльной стороны системника)
- при подкл. кабеля к порту устройства происходит звук "срип-скрип"(всегда вроде был), загорается лампочка (не мигает, не моргает)
- сильно не ронял (максимум падал он одной стороной с высоты 5-10 см и то задолго до этого трагического происшествия)
- при вскрытии, на мини-плате с юсб портом и контроллером, видимых поражений не зафиксировал.
Помогите люди добрые, как говорится.
Перенес в Ремонт HDD.
Это не мое видео, так что всей подноготной не знаю,
Сылок уже не найти, просто собираю всякое забавное.
Первое на HDDGuru.com выкладывали.
Второе на utube больше года лежит.
Для ремонта и восстановления данных методика не годится,
Очень мала вероятность, что он будет вобще читать, скорее застучит, или сбоев будет много, ни каких листов дефектов не хватит, чтобы скрыть.
Только некоторые модели, выносят такое надругательство несколько чаще. Видно головки и покрытие блинов, более удачное.
Использовать рекомендую, только как вариант, когда хард все равно на выброс, ценных данных нет, а вскрывать его нежелательно, чтобы не повредить наклейку.
Где-то больше сотни всяких разных моделей попадалось в ремонт с залипом, выбивание без вскрытия ГБ помогло от силы раз 5-6. На сколько помню. Специально не считал.
При вскрытии вероятность удачи много выше, Если хард не находу не запорковался, практически всегда, удается вычитать 95-100% родными головками.
Но ремонту такие харды уже не подлежат.
Случаи, когда находу не запарковался, чаще всего, или совсем неподъемные, или с большими потерями информации, при вычитывании чужими головами.
По моей весьма скоромной статистике - 2 винта из 3 ожили таким образом (причем - ожившие были в кармане) - какая-то 40-ка хитача (результат - всего 70 бэдов, после обкатки в ноуте друга в качестве временного хранилища трудится дальше) и вроде 120 или 160-ка, тоже хитача если память не подводит (в результате - тоже потери инфы были минимальные). Все винты (вернее, инфа на них) естессно из серии "нужно, но платить $50-200 не хочется, издохнет так издохнет".
Вскрытие банки - хорошо при условии наличия чистой комнаты или чистого бокса, что далеко не всегда доступно.
P.S. Насчет того, что катушка тяжелее - дык ведь головы с коромыслом относительно оси имеют тот же момент, что и катушка... И при ровном ударе (без вращающего момента) - не сместятся ни на миллиметр.
...ложки нет
Чтобы не плодить темы пишу здесь. Перестал работать винч модель точно как у автора темы
Симптомы: BIOS не видит, не раскручивается (молчит, тресков нет), на плате управления видимых нарушений нет.
Винч подключен по sata2, питание подается в норме. Данные не нужны.
