Скорее всего - головы залипли, винт их запарковал где-то на блинах. Методика оживления без вскрытия банки описывалась на форуме. Коротко - внимательно фото внутренностей банки (дабы иметь представление о расположении оси БМГ и способа парковки - скорее всего головы паркуются на рампе), после - включаете винт, и пока он пытается раскрутить шпиндель (жужжит пару сек), и умеренными ударами (к примеру, о руку или какой-то коврик) при вращении корпуса винта вокруг оси БМГ пытаетесь вытолкнуть головы на место парковки. Подавать питание - т.к. при удаче в момент смещения голов шпиндель может начать вращаться (т.к. головы отлипли от поверхности, и сила трения заметно уменьшилась) - следовательно блины будут повреждены меньше.
Вероятность оживления - довольно высокая. Хотя можно и головы деформировать/оторвать, а возможно - головы изначально при посадке не в парковочную зону сгорели из-за трения о блины...
Если винт начал вращаться - не радуйтесь раньше времени, подключите сата шлейф - у хитач чтение служебки происходит только при подключеном сата, в итоге - винт может начать стучать (если померла голова).
