Highlander! Зачем вам это? На сайте Сигейта можно проверить по
Highlander!
Зачем вам это?
На сайте Сигейта можно проверить по серийнику попадает хард в группу риска по CC и перепрошить.
Но еще далеко не факт, что такой неперепрошитый HDD залочится.
Так же как и препрошивка не гарантирует беспроблемную работу харда
Из этих проблемных партий процент залочек доходит где-то до 30-60%, у разных поставщиков по разному.
до 90% из залоченых хардов нормально разблокируются и прекрасно работают дальше.
Из непроблемных партий где-то до 7-10% отказов, по различным причинам, в основном судя по последствиям, из-за условий эксплуатации.
Такие же цифры и у других производителей HDD.
Ни какой особой привязки ни к месту производства, ни к сайт-кодам не просматривается. Все это скорее случайности.
Можете считать, что каждый десятый хард обязательно сломается в период гарантии.
И тут уж, как кому повезет, к кому такие харды попадут.
Короче нет смысла искать мировых заговоров.
Электроника всегда ломалась и будет ломаться.
Каждый конкретный аппарат, может сломаться в любой момент, не зависимо кто его делал, где и из каких отходов.
Потому только постояное резервирование может снизить риск потери данных и избавить от головной боли при отказах.
Как обновить Firmware у Seagate 7200.11, Maxtor DiamondMax 22
  • 2 _an_, Обновляю версию прошивки образом скачанным с
  • Разблокировал STM3500320AS F:MX15 от СС, после прошвки
  • Есть такой винт, недавно вылеченный от СС: Model:
  • Савелий , ведь не всегда все модули
  • Ну правильно, на собаках поэкспериментировали - зато
  • Думаю - не болеют совсем ;-) Насколько я
  • Думаю, не болеют массово :)
  • st3250410AS -это 7200.10 зачем обновлять прошивку? Не болеют
  • Для st3250410AS неподскажите какая прошивка пойдет, они универсальные
  • Дополнительный материал от Ruterian 'а: http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=70&Itemid=27 -
  • Всем, кто обновил микропрограмму на
  • Обновил прошивку сегодня своим двум винтам ST3500320AS, вроде
  • Итак добрался к умершей рыбе друга. Проша SD15
  • Утром шарился по сети - не помню где
  • Повторюсь - прошивка не исправляет проблему LED:000000CC (BSY)
  • Итак, рыба 1ТБ у друга снова накрылась, после
  • Млин! Товарисчь! А вы загрузочный сектор оного
  • Есть у кого-нибудь прошивка SD1A 303 серии
  • Diamond это еще и "ромб", "ромбовидный" :)
  • Кста, дополнительно к линкам Хабрахабра: http://support.seagate.com/firmware/firmnav_en.html - здесь
  • А вот это уже другая тема))) счас в
  • Пересчет транслятора делается терминалкой элементарно, гайды есть в
  • угу, а кто-то говорил, что восстанавливает транслятор...
  • Nepenthe > Прошил два винта с нулевым паспортом. Что значит
  • Это кидалово что ли? Прошил два винта с
