Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Highlander
15 лет 9 месяцев назад
[off]У меня в рейде стоят винты мало того что разной фирмвари, так и разного объема (на пару тысяч секторов разница) - и ничего :) Правда, это справедливо не для всех рейд-контроллеров.[/off]
ivp
[off]
Низзя!!! Ибо ай-яй-яй!!!
Хотя, в принципе, для SCSI или SAS можно. А вот для "обычных" SATA/PATA нежелательно.
[/off]
Highlander
[off]SAS, SAS :)[/off]
adil1996
15 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте у меня HDD Maxtor STM3320614AS 7200.11 не определяется в биосе и в системе.Пытался прошить но не получилось.У кого какие мнения.
Вот данные:
Процессор:
LSI
B5504A
Seagate
0832T 86L55L7
Память:
MT46V8M16
Контроллер движка:
980 L
Sh6964B
Если надо я покажу вид платы
Highlander
Подключайте терминал, пишите сюда лог терминала. Об этом тысячу раз писалось. Равно как и о том, что если накопитель уже неисправен, то не надо ничего обновлять - в лучшем случае ничего не получится.
adil1996
Я читал в интернете что есть прога Hyperterminal,я пытался узнать лог терминала Hdd,но прога не видит hdd.
Highlander
https://rom.by/forum/Kakim_obrazom_podkljuchit_terminal_k_hardu
ivp
[off]Парни, есть такое мнение, что по этим винтам ничего более нового или нано-радикального ;) уже не будет?
Может, топик стоит заблокировать? А через полгодика (примерно) убрать из "прикрепленных"? Как считаете?[/off]
Highlander
Недавно принесли .11 на инфу с мухой, так что о откреплении говаорить рано. Пусть пока остается как есть.
Вчера тож 500 гиг (SD15 KRATSG) принесли на восст. инфы )) Нового действительно пока ничего и не было - муха как муха... всё как по рельсам... но наверно пусть темка то будет... незнай когда они все повымрут...
