Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий
именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно
выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
>в том то и дело, что там противоречие...
какое же там противоречие, четко рассписаны 4 шага,
для вашего харда 4-й шаг не требуется (перепрошивать). Зачем же его выполнять и себе приключения.. искать?
Здравствуйте, у меня такая проблема, даже не знаю с чего начать:
2 диска seagate - 512 7200.11, они собраны в райд 0 (сумма), сегодня включил комп и сразу тормоза на первой секунде, потом долгая проверка утилиты райда и потом сообщение о том, что надо проверять железо, т.е. загрузка не произошла.
Я насколько понимаю - это на одном из жестких дисков полетел транслятор, поэтому возникает невозможность считки данных архитектуры райда и соответственно невозможность загрузки OS.
В биос меня не пускает, хотя я уверен, что если отсоединить сбойный ЖД, то пустит.
Вопрос: Что делать и как дальше жить?
Если я в таком состоянии попробую заменить прошивку диска, то:
1. Можно ли так делать?
2. Потеряю ли я данные?
3. Шить надо оба диска или один?
4. Соберется ли потом райд?
Помогите ПЛЗ
Проверяете, как описано тут:
people.overclockers.ru/showman/record1
Разболокируете от "мухи", если это она.
Сохраняете важные данные и только потом перешиваете.
Tomset, возвращаясь к тому терабайтнику: Его до меня ковыряли и прошили. И делал до 4 шага... как и писал... всё до прошивки выполнялось... Щас достану его и выложу лог.
...ложки нет
Seagate 7200.11 ST31000340AS SD04 (Перешита на SD1A, так и пришел уже) SC: KRATSG (обожаемый, блин) Thailand
Отделил в новую тему rom.by/forum/ST31000340AS_-_proshu_pomoshchi_v_reanimatsii
...ложки нет
Tomset, да, Вы правы, но вот смотрите сами: я сносил диски в DR, ремонт обошелся в 400 рублей и к тому же мне еще на обоих райдовых дисках прошивку заменили, я им правда еще пивасика за это купил, если бы я искал схему или шнурок, то я бы потратил гораздо больше времени.
При ремонте выяснилось сразу, что это муха (как Вы и писали собственно), но суть в том, что за мухой у меня сразу показало LBA 0 - вот это действительно для меня было неожиданно, но мастер оказался казырным пацаном и всех победил.
Ребята, если в Челябинске поймаете муху, пишите мне в личку (а то иначе это реклама получится, одмин будет ругоцо), я скажу где чинился.
Дополнительно, информация к размышлению:
1) Из имевшихся 45-ти _перешитых_ ES.2 (32х250 гиг + 13х750 гиг) за три года сдохло только три (две 250-ки и одна 750-ка). Режим работы - 24х365. Желающие могут легко прикинуть коэффициент отказа по моделям (ессно, это частный случай - однако, некий ориентир).
2) "Муху цеце" не поймал ни на одном - повезло?
3) Однако, переходить на ES.Constellation не буду - послушаюсь умных людей (НикНика и др.), и буду заказывать ВестернДиджитал модификации R.
Вот, примерно таким образом.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp!
нужно было неперепрошитых половину оставить, как контрольную партию.
Мое ихмо. Если харды изначально нормальные, то и без перепрошивки бы так же прекрасно работали.
А нестабильные с самого начала, полюбому сдохнут, хоть шей, хоть не шей.
Tomset, по поводу
Не мог! Все в райдах стояли! Т.е. требовалась идентичность. А в принципе - легко, только денег дайте на вторую половину...
