Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий
именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно
выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Это кидалово что ли? Прошил два винта с нулевым паспортом. Итог. Один вообще не определяется, второй определяется, нопишет Disk Error. В чем прикол?
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Nepenthe
Что значит с нулевым паспортом?
LBA-0 чтоли?
В любом случае перепрошивки не ремонтируют HDD.
апдейт только версию F/W меняет, а не восстанавливает порушенный транслятор, не устраняет беды, не восстанавливает файлову систему.
угу, а кто-то говорил, что восстанавливает транслятор... А я поверил(((
Пересчет транслятора делается терминалкой элементарно, гайды есть в инете. Один с ЛБА=0 другу так поднял... Ссылку я кидал здесь.
А вот это уже другая тема))) счас в системе висит 7200.11 и форматируется... Быстрое форматирование не покатило(((
Кста, дополнительно к линкам Хабрахабра: support.seagate.com/firmware/firmnav_en.html - здесь прямые линки (с обновлением) на последний фирмварь для МорскихВорот 7200.11 и АлмазныхМаксов 22, а также ES.2 (обратите внимание на зависимость версии FW от P/N)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Diamond это еще и "ромб", "ромбовидный"
Есть у кого-нибудь прошивка SD1A 303 серии для ST3500320AS? можно один только файл прошивки )т.к. с сайта скачивается исошник всего с 2 файлами (DD и readme).этот исошник ковырял и нерой и винсисо и пр... у меня проблема с 0 байт
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Млин! Товарисчь! А вы загрузочный сектор оного исошника не догадались поглядеть? Таки удивитесь, ежели чё...
Итак, рыба 1ТБ у друга снова накрылась, после лечения от LBA 0
и перешивки прошей с оффсайта... Проработала пару месяцев. Симптомы те же - выключил комп, включил - разделов система не видит, т.к. у винта LBA=0 в биосе.Уважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether - который, weather - погода, wether - кастрированый баран!
