Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий
именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно
выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Ну если я нашел на офсайте seagate образ загрузочного диска с прошивальщиком конкретно к моей модели харда, то я думаю этот вопрос лишний.
Извеняюсь , с первого раза действительно не увидел образа у сигейта на Вашу модель
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
ребят может не встрочку конечно
но вот по такому people.overclockers.ru/showman/record1 принципу подняли 2 винта
Да, хорошая статейка.
В конце января прошлого года, почитав про проблему с прошивками, перешил 2 штуки ST3500320AS в профилактических целях
Сейчас один приказал долго жить. Понес сдавать по гарантии. Взяли, а потом перезвонили с отказом, пояснив, что винчестер перепрошит. Вернёте "родную" прошивку на место - тогда возьмём. Специально посмотрел, что по этому поводу говорит офсайт - данные нужно резервировать, гарантию на винт это не нарушит. По телефону спорить не стал, оставил этот вопрос до личного посещения магазина.
В магазине однозначно не правы, лишать гарантии вас права не имеют. Но такие вольности позволяют многие магазины. Причина в этом как безграмотность продавцов, так и то, что большинство клиентов разбираются слабо.
Спасибо, думаю о безграмотности продавцов речь не идет, скорее наоборот, расчет на безграмотность клиента. Завтра пойду в магазин на свидание.
igils
Или сразу прозвоните в службу защиты прав потребителей, и уточните, как себя вести в таком случае, причем сделайте упор на то, что производитель не просто предлагает, а настоятельно рекомендует обновить прошивку.
Требуйте у них письменного отказа принять на гарантию
И еще один совет: если таки добровольно продавец не захочет взять на гарантию, а возьмет только после длительной ругани - проверьте, чтобы он внимательно осмотрел винт и написал в выдаваемой бумажке, что мех. повреждений не обнаружено. Потому как мех. повреждения могут появиться сразу же после приема на гарантийный ремонт, с последующим вердиктом "по вине покупателя", а в особо запущенных случаях - даже непосредственно в вашем присутствии, при "случайном" падении на пол/об стену. Ессно, вероятность небольшая, но лучше перестраховаться.
Дело немного сдвинулось - HDD приняли и отправили в Самару. Продавцы пояснили, что вопрос с прошивкой - это не их причуда, а самарцев. Пока неопределенность, буду ждать 1-2 недели, что скажут там.
2igils
Насчет смены прошивки - стойте на своем. Смена прошивки не является основанием в отказе по гарантии, те более, что оная рекомендована производителем.
Сам уже поменял 3 штуки ES.2 (2 по 250 гиг и 1 на 750) с заменой фирмваря с SN04/SN05 на SN06, никаких вопросов не было ни у поставщика, ни у поставщика поставщика.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
