Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
ivp
17 лет 5 месяцев назад
Насколько я в курсе - в 11 "революционно" новая прошивка.
Ну правильно, на собаках поэкспериментировали - зато 7200.12 получились на удивление безглючными. :)
Highlander
Савелий, ведь не всегда все модули переписываются с нуля ;) Да и вообще, выразился я нечетко - имел ввиду, что слеты транслятора и повреждение других модулей служебки бывают везде :) Виноват, каюсь.
Илья, 7200.12 пока что безглючными я не считаю, зато считаю, что стоит пока держаться от них подальше.
http://www.hardw.net/forum/viewtopic.php?t=10827
_an_
17 лет назад
Есть такой винт, недавно вылеченный от СС: Model: ST3500320AS; SN: 6QM0FG4Q; FW: SD81
Сайт сигейта говорит, что обновление вари ему не нужно. Апдейтилка обновлять не хочет.
Может для SD81 апдейтилка своя?
Alexander 654 (не проверено)
17 лет назад
Разблокировал STM3500320AS F:MX15 от СС, после прошвки показывает F:MX1A, отформатировал, поставил XP. И вроде бы все нормально, но через минет 15-30 экран гаснет, а после перезагрузки диск не определяется, только после полного выключения. Что можно с ним сделать?
2 _an_,
Обновляю версию прошивки образом скачанным с http://ifolder.ru/12343851 , который собрал Уважаемый _AND_
SD81 обновляется на SD1A
2 Alexander 654
шлейфы менялись ?
av-studi00
16 лет 10 месяцев назад
Сегодня перешил свой рабочий винт ST3500320AS с прошивки SD15 до SD1A.
Грузился с CDROM всё прошло удачно. Хотя неожиданно, после перепрошивки и приглашения нажать любую клавишу комп вырубился. видимо в программу это уже заложено. Комп включился нормально. Винда нашла новое устройство.
На винт я никогда не жаловался сделал всё для профилактики.
Винт трудится с 05.06.08г., всегда обдувается вентилятором на малых оборотах. вот показания SMART:
[ ST3500320AS (9QM30LYP) ]
01 Raw Read Error Rate 6 107 99 14549007 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 94 94 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 847 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 1 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 51 51 4835800 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1075 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 2 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 99 99 1823 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 69 65 522125343 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 31 40 31 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 44 26 14549007 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
c0der
16 лет 9 месяцев назад
Сегодня попытался прошить Рыбу 7200.11. Если быть точнее, то вот эту модельку: ST3320613AS.
Не получилось, ибо прошивальщик послал меня далеко и надолго, ссылаясь на то, что моя версия прошивки и так нормальная /images/smiles/icon_biggrin.gif
Внимание, вопрос: можно как-нибудь "обойти" проверку версии фирмваре, и принудительно зашить винтик?
Skladchik
Хотя и некрасиво отвечать вопросом на вопрос , но я всё же постараюсь.
ЗАЧЕМ ?
c0der
Может это конечно и глупо, но я подумал что перепрошивка может помочь справиться вот с этой проблемой: https://rom.by/forum/Seagate_7200_11_silno_tormozit_operatsionnaja_sistema
Skladchik
Вы нашли на сайте Seagate исправление для своей прошивки ?
Если нет - тогда какую прошивку Вы собрались шить в свой HDD ?
