Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
ivp
15 лет 1 месяц назад
Будете смеяться: словил муху на ES.2, проработавшем в массива два года, без малого.
"Вот оно как, Михалыч"... :roll:
А что смешного? Вот елси бы ты словил "муху" на Western Digital, я бы посмеялся.
ivp
Дык эта... Перепрошитый был, однако, сразу. С первого же дня работал с SN06. Причем, приехал уже с SN05, судя по наклейке.
СЭС надо на Сигейт натравить... шо у них постоянно мухи в котлетах...
Tomset
А чего вы хотели, вот он за счет новой прошивки и протянул два года, как раз к концу гарантийного срока.
На то и было расчитано производителем.
Поменять прошивку чтоб хоть как-то заставить работать с плохой механикой, дотянуть до канца гарантии.
Менять надо было сразу, при малейших сомнениях.
Tomset
А чего тут смеяться, у WD своих "мух" даже поболе будет, чем у сигейта.
Под мухой подразумевается, простое восстановление.
Только они не разговорчивые в отличии от сигейта.
Чтобы понять, что с ним, его нужно сильно диагностировать спец утилитами.
А простому пользователю нечем диагностировать.
Ну сообщение LED 000000CC ВД явно не выдаст, я про это.
ivp
14 лет 8 месяцев назад
И еще два ушли в Страну Великой Охоты. Последние из 250 (еще живы 8х750). Видимо, вы правы, братья - смена прошивки позволяла пережить гарантию. А жаль - хорошие винты были. Практически полностью перешел на Вестернов RE.
Highlander
Нужны хорошие винты? Начать придется с изобретения машины времени...
Tomset
Более тщательно подходить к условиям эксплуатации. И будет все нормально
Качаство питание, температурный режим, вибрации - должны быть на порядок лучше чем для старых хардов.
Производителям даже в голову не приходит, что их харды будут эксплуатироваться на БП от дедюшки Ляо из шанхайского подвала.
Комп возле батареи, окна, на шатком столе, подключенный через гирлянду удлинителей к вывалившейся из стены разетке, и обложенный 100 ватными колонками, орущими на басах на полную мощьность. :)
Такие условия, к сожалению, у большинства пользователей.
