Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Опишите вашу последовательность действий детально
shandr24
11 лет 11 месяцев назад
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить новую. Такой же зверёк 7200.11 Maxtor STM3320614AS ( на диске указана прошивка МС1Н, по факту на нём МХ1А ) в биосе материнской платы при запуске компьютера видеться со смарт статусом BAD и требует нажать F1. При этом в Виктории 4.46 смарт GOOD. Поляна относительно живая, максимум штук 20 зеленых секторов. Не пойму, чего в нём не так, чтобы и он в биос определятся нормально? Может кто сталкивался с подобным?
Highlander
11 лет 10 месяцев назад
Где смарт?
Jimmy_DOS (не проверено)
10 лет 11 месяцев назад
Уважаемые! Может у кого осталась прошивка MooseDT-MX1A-2D-DMax22.iso для STM3500320AS. Оффсайт поддержки прошиву удалил. А на просторах инетов только ссылки на офсайт. Очень надо винт прошить.
fess34
Ничего подобного. Все на месте. Специально посмотрел.
Здесь и здесь.
