Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Root
17 лет 5 месяцев назад
Повторюсь - прошивка не исправляет проблему LED:000000CC (BSY) или LBA 0 в том отношении, что умершие с этими симптомами накопители не оживут. Технология оживления для них существует и выложена в открытый доступ пионЭрами. И только после оживления можно перешить прошивку.
С другой стороны, на не залоченных накопителях прошивку обновлять обязательно до последней версии, т.к. там должны быть исправлены причины возникновения проблем BSY и LBA 0, хотя, как показывает опыт, видимо не полностью <вставить смайлик по усмотрению: :-) или :-(>
Skladchik
17 лет 4 месяца назад
Утром шарился по сети - не помню где именно - надыбал интересный файлик по смене прошивок у Сегейта
Думаю он многим будет интересен и полезен
NiTr0
Итак добрался к умершей рыбе друга. Проша SD15 - хотя он уверял, что бутился с СД и перешивал зверя. Пролечил, перешил - прошивка стала SD1A. Интересно, когда он опять накроется и с какими симптомами.
[off]В процессе работы (вернее бездействия) зверек издает странные звуки - тихий свист/шипение (нарастающей громкости) с потрескиваниями (рекалибровка?), после которых - громкость звука падает :shock: Возможно, данные странности вызвало китайское подобие кулера, прикрученное заботливым хозяином к низу для охлаждения, с разбитой (уже) втулкой и дико воющее и вибрирующее...[/off]
adm34 (не проверено)
Обновил прошивку сегодня своим двум винтам ST3500320AS, вроде нормально всё работает.
Всем, кто обновил микропрограмму на 7200.11, ES.2 и аналогичных Maxtor, рекомендую регулярно делать резервную копию важных данных.
ivp
17 лет 2 месяца назад
Дополнительный материал от Ruterian'а: http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=70&Itemid=27 - далеко не руководство к действию, но прочесть не мешает.
SEOMON (не проверено)
Для st3250410AS неподскажите какая прошивка пойдет, они универсальные или как?
iskander
st3250410AS -это 7200.10 зачем обновлять прошивку? Не болеют они ни мухой СС, ни ЛБА =0.
Думаю, не болеют массово :)
savely
Думаю - не болеют совсем ;-) Насколько я в курсе - в 11 "революционно" новая прошивка. Как "фирмварщик" - я представляю, что это такое. :lol:
