Автор: Highlander , 23 января 2009
Небольшие подробности проблемы и ссылки на обновления здесь: http://habrahabr.ru/blogs/hardware/49514/
Думаю, повторяться и описывать проблему с этими накопителями не нужно. Кратко - есть ошибка в FW, которая приводит со временем к недоступности диска на логическом уровне. Там же написано, что мало кому удается обновить FirmWare.
Итак, чтобы обновить FirmWare, надо:
1) Скачать образ, соответствующий именно Вашему накопителю и его версии FirmWare.
2) Если Вы скачали образ для дискеты, пропускаете этот шаг. Если для CD - надо вытащить образ дискеты из образа для записи на CD. Я использовал Total Commander с модулем для работы с ISO.
3) Далее, надо распаковать образ для дискеты. Я сменил расширение файла-образа для дискеты на .ima и открыл в программе WinImage.
4) Внутри находятся несколько файлов, в т.ч. один архив .zip, он-то нам и нужен. Вытаскиваем его из образа дискеты (Ctrl-X в WinImage), сохраняем куда-либо.
5) Распаковываем чем угодно, хоть тем же Тотал Коммандером.
6) Следующий шаг - надо создать загрузочный диск, оставить там только голый DOS и все файлы, распакованные из архива. Вариантов много, это вопрос фантазии. На стандартную дискету 1.44Мб не поместится обновление. Я использовал флэшку, которую сделал загрузочной программой "HP USB Disk Storage Format Tool", ссылок на которую море. В качестве загрузочных файлов DOS использовал файлы из комплекта Windows 98SE, затем просто скопировал в корень полученного диска содержимое архива.
7) Выключаем компьютер. Отключаем все накопители, кроме нашего "кролика".
8) Загружаемся с нашего загрузочного накопителя. Запускаем flash.bat. Выбираем из списка правильную модель. Ждем окончания обновления. Обязательно выключаем компьютер, только дождавшись окончания обновления, в противном случае диск может быть безвозвратно утерян.
P.S. Думаю, можно сделать и винчестер загрузочным, и с него обновиться. Однако это должен быть другой винчестер другой серии (еще лучше - другого производителя), чтобы обновление не попыталось и на него воздействовать. В противном случае результат будет непредсказуем!
P.P.S. При перепечатке или копировании ссылка на первоисточник обязательна. Первоисточниками являются:
https://rom.by/forum/Kak_obnovit_Firmware_u_Seagate_7200_11
http://hardmaster.info/news09/23-01-2009.html
Спорный вопрос... И у меня из последних серий летели винты, работавшие в как раз описанных вами условиях (правда, то были .11 и .12, причем второй просто глюка словил хорошего, не сдох окончательно), и у клиентов часто стали стоять качественные в плане выходных характеристик блоки питания, благо FSP копейки стоят, ну разве что доп. охлаждение редко и корпуса по-прежнему тонкие, но вот колонки с сильными басами пока что встречаются не так уж часто... С другой стороны, экономия также чувствуется с каждым годом все больше... И те же FSP лететь начали почаще, да и у винтов ремапы стали чуть ли не нормой...
>благо FSP копейки стоят -
вот именно что наши и от FPS заказывают самые дешевые блоки, хреновой комплектации.
Блоки нужно отбирать, так же как и любой компьютерный товар.
Чуть глюкнул - в расход.
У меня 11-е после мухи разлоченные, принципиально Неперепрошитые!
Пару десятков постоянно в работе под копии данных.
Ни один, за почти три года, повторно не залочился, не сломался.
Ну лично у меня никаких претензий даже к самым дешевым FSP нет в плане выходных характеристик. Кондеры (особенно в дежурке), вентилятор - да, дохнут. Но пока живые, ничего плохого не скажу.
Ссылка
в заголовке не работает. Циклит опять на rom.by.
Ерунда какая-то. Вручную урл если набрать, нормально переходит. А если на неё кликать - циклит опять на эту тему.
Highlander
14 лет 7 месяцев назад
Известная проблема движка форума. При повторном наведении на ссылку переведет куда надо.
На работе на линуксовской mozille так и не получилось. Дома из под видны - нормально. Перешло куда нужно сразу. Вот только пока толку нет.
Дело в том, что у меня 7200.12 на 250Гиг словил LBA0. Транслятор пересчитался, данные слил, хотел попробовать обновить FW. Но на той странице нет обновлений для 7200.12. Как найти на сайте сигейта пока ещё не врубился.
Погуглив, нашел вот это:
http://www.seagate.com/staticfiles/support/downloads/firmware/Barracuda12-ALL-CC3E.exe
но файл отсутствует.
В общем, пока что облом.
А вот, нашёл.
Теперь FW - СС49.
Апдейт скачался. Завтра попробую помучать кролика. Авось толк будет.
Highlander
Вы только не забывайте смотреть, для каких фирмварей рассчитано обновление - такие вещи надо делать осторожно, все проверив, а то рискуете труп получить.
Обошлось.
Кролик был CC44, стал CC49. Даже данные сохранились в целости (копия, естественно, была в другом месте). Если это помогло изгнать надоедливую муху из винта насовсем, будет хорошо.
Сашa (не проверено)
14 лет 1 месяц назад
Нужна помощь по прошивке DiamondMax 22.
При попытке перепрошить сначала пишет error reading partition table, а потом - Specific model not found и отказывается перепрошивать.
