SMD-шки - это далеко не самая большая проблема, вернее это вообще не проблема.
Проблема в том, что при локальном нагреве ноутбучную плату неизбежно ведет/изгибает.
Поэтому перечисленные Вами "ик плита (кухонная) строительный ,фен (без регулировки), флюс ЛТИ-120" лучше для этих целей не использовать.
