Блин, термопрофиль нада соблюдать при съёме/установке чипа, при прогреве кристалла наша задача "пошевелить" контакты между кристаллом и подложкой, чтобы ВРЕМЕННО восстановить контакт если он нарушился. Восстановить контакт полностью между кристаллом и подложкой НЕВОЗМОЖНО, ибо НЕВОЗМОЖНО загнать туда флюс, а сухая пайка долго не держится. Потому в течении минуты просто дуем на кристалл с температурой градусов 200-250, ждём когда остынет, запускаем.... Если тачка завелась, меняем мост.
