root
нвидия допускает брак и происходит нарушение контакта между кристаллом и подложкой
далеко при таком деле не уедешь , если даже поставить новый чип то через некоторое время будет тоже самое.Может нарушение контакта происходит от не совсем продуманную сис.охл. В этой модели металическая пластина охлаждает чип путем прижатия на кристалл. Между кристаллом и мет.пласт какой то материал из мягкой резинки.
root
