НЕТ. Возможно получение по каналам АСЦ, а
3 Фев 2010 - 19:36
Root
romby team
8685
381.67
изготовители официально поставляют в продажу чипы?
НЕТ. Возможно получение по каналам АСЦ, а также от китайских поставщиков, которые черпают продукцию из отбраковки заводов.
asus a7m как быть с нижним подогревом
Два последних поста удалил. Ребят, НУ НАХРЕНА
SMD-шки - это далеко не самая большая
Сижу читаю, сам в поиске с той-же проблемой. ЮМ
хренова вроде-бы всё. свем большое спасибо..вот так вот
titan боюсь, что не совсем так. См.
Неправильно! В процессе циклических нагревов-охлаждений чипа (при работе) из-за
тоесть в процессе нагрева расширяется и кристалл
Расстрою я вас уважаемые, ща ссылку искать лениво,
titan от этого тоже. Но скорее
root нвидия допускает брак и происходит нарушение контакта между
не обязательно, китайцы реболят и на бессвинец..Но как
А шо, есть такие магазины?
Ога, с осмотром под микроскопом, и взятием
тоесть покупка через интернет магазин это кот в
А вот я до кучи добавлю, чипы Nvidia
Никто их в герметичную упаковку новые
согласен что лучше к професуре, ноутец пока не
А Вы уверены что сами сможете заменить
Да, тачка завелась .....интересно. Теперь начинается самое сложное-найти
Блин, термопрофиль нада соблюдать при съёме/установке чипа, при
Alexeus согласно термопрофиля: zelenyuk.ru/editable/upload/articles/pdf/smt/altera.pdf при прогреве кристалла термопрофиль выбирается по
Это всего лишь фиксирующий компаунд.
профессура сердится...
по внимательнее присматрелся на место платы где север
titan Пропаивать - это помогает лишь на
Olgert писал если после прогрева чип ожил это
Так либо я чего не понимаю, либо человек
насчёт флюсов как я понял кому что нравится
Если я правильно понял, автор хочет "погреть" северник
на специализированных форумах вас бы разнесли в пух
темп. нижнего подогрева, обычно, не
Буквально на днях менял G6100 на такой же
