Буквально на днях менял G6100 на такой же материнке.
СМД не отваливаются (при правильном подогреве), но от ЛТИ-120 лучше отказаться для проведения замены
если использовать только верхний подогрев - плату скрутит 100%
ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать оба нижний + верхний, это если Вы не хотите после проведения данной замены выкинуть материнку и заняться поиском новой.
