Доброго времени суток.
Дефект данного девайса понятен - неисправность в NF-G6100-N-A2.Только определить какова неисправность в NF-G6100-N-A2 как я понял можно методом тыка. Сначала пробуем прогреть и при условии отрицательного результата пробуем донорский NF-G6100-N-A2. Вопрос заключается в следующем.Под северником находится приличное колличество смд-ешек. При условии что руки растут не из ж... не отвалятся ли смд-ешки при нижнем подогре как я понял темп. от 200-300гр, или лучше использовать только верхний подогрев? Какой флюс использовать для прогрева лти120 подойдет?
За ранее спасибо![]()
Буквально на днях менял G6100 на такой же материнке.
СМД не отваливаются (при правильном подогреве), но от ЛТИ-120 лучше отказаться для проведения замены
если использовать только верхний подогрев - плату скрутит 100%
ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать оба нижний + верхний, это если Вы не хотите после проведения данной замены выкинуть материнку и заняться поиском новой.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
на специализированных форумах вас бы разнесли в пух и прах с таким отношением к пайке BGA
-нижний подогрев ~180C верхний согласно термопрофиля
познавательно: zelenyuk.ru/editable/upload/articles/pdf/smt/altera.pdf
Если я правильно понял, автор хочет "погреть" северник исключительно в целях диагностики. А для этого нижний подогрев не нужен, достаточно просто подуть кратковременно на кристал. Заработает - тада уже менять, а вот тут уже нужно крайне тщательно подойти к соблюдению термопрофиля и т.п. ньюансам. Не имея опыта по замене BGA хотя бы на десктопах, паять бучную плату крайне не рекомендую.
насчёт флюсов как я понял кому что нравится и нравится или не нравится зависит от конечного результата.тоесть от флюса зависит многое.
благодаря долгой работе спецы находят оптимальный вариант,но вот чтобы придти к оптимальному варианту пришлось очень много пробовать и наверное ещё и ошибаться.Вот ошибаться не хочется ,а времени на проведение экспериментов на подборку флюсов нет, да и кому хочется заниматься гемороем по отмыванию не правильного подобранного флюса. Поэтому просьба к професуре подскажите пожалуйста какой оптимальный флюс для прогрева мостов.не стоит утруднять себя рекомендациями многих разновидностей флюсов в которых мне не трудно запутатся,а будет достаточно парочку.
Всем огромное спасибо
Так либо я чего не понимаю, либо человек дословно спрошавает - "как мне напионерить". Ещё раз медленно, прогрев - это лишь метод диагностики, в случае с нвидиа, даёт результат в 90 процентах случаев, но если после прогрева чип ожил это лишь значит что его надо менять. И для прогрева не нужен флюс, прогревается ТОЛЬКО КРИСТАЛЛ и в течении небольшого времени.
Olgert писал
теперь я ещё раз медленно
зачем менять чип если ноут стартонул? как я понимаю прогревать нужно что-бы возобновить спайку (которая нарушается при эксплуатации ноута) между массивами контактов чипа и платы
titan
Пропаивать - это помогает лишь на определенных моделях ноутбуков (преимущественно еще свинцовых), когда происходил "отвал" микросхемы от платы.
Прогрев помогает лишь потому что нвидия допускает брак и происходит нарушение контакта между кристаллом и подложкой. Путем прогрева этот контакт ненадолго восстанавливается, чего для диагностических целей достаточно.
Аццкий ромбовод {:€
по внимательнее присматрелся на место платы где север и обнаружил прозрачный флюс в виде твёрдого вещества по периметру чипа.спросил у владельца девайса предисторию оказалось что с таким диагнозом он уже попадал на операционный стол в г.Перми.
всем тем кто отозвался большое спасибо по ходу дела отпишусь
а что значит -3MB
brainbooster needed...
