Доброго времени суток.
Дефект данного девайса понятен - неисправность в NF-G6100-N-A2.Только определить какова неисправность в NF-G6100-N-A2 как я понял можно методом тыка. Сначала пробуем прогреть и при условии отрицательного результата пробуем донорский NF-G6100-N-A2. Вопрос заключается в следующем.Под северником находится приличное колличество смд-ешек. При условии что руки растут не из ж... не отвалятся ли смд-ешки при нижнем подогре как я понял темп. от 200-300гр, или лучше использовать только верхний подогрев? Какой флюс использовать для прогрева лти120 подойдет?
За ранее спасибо
хренова![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
вроде-бы всё. свем большое спасибо..вот так вот и наремонтировались с жареным 6100![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сижу читаю, сам в поиске с той-же проблемой.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
ЮМ отходит (долго искал место) где-то по шине оперативы
убедился зажав мост струбциной , всё заработало, мемтест прошло 100%
... буду паять (интересно 150 вт паяльника хватит..?..?
есть ик плита (кухонная) строительный ,фен (без регулировки), флюс ЛТИ-120
снизу платы тоже SMD-шки (самая прблема) боюсь, не отвалились бы...
донора нет - шанс один ,как пройдёт отпишусь
SMD-шки - это далеко не самая большая проблема, вернее это вообще не проблема.
Проблема в том, что при локальном нагреве ноутбучную плату неизбежно ведет/изгибает.
Поэтому перечисленные Вами "ик плита (кухонная) строительный ,фен (без регулировки), флюс ЛТИ-120" лучше для этих целей не использовать.
Два последних поста удалил. Ребят, НУ НАХРЕНА лезть в тему с другим ноутом и другими проблемами???![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Alles Luge...
