Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 февраля 2010
Аппарат:
1) нестабильно работает с памятью 1гб, заведомо исправной и проверенной, т.е. в Винде самопроизвольно уходит в перезагрузку. При этом тесты памяти Мемтест86+ и Голдмем идут чисто! С родным модулем 265Мб работает стабильно. Слот пропаял.
2) не работает второй слот памяти, при этом неконтактов в местах пайки нет - проверил.
Подскажите, где искать и что смотреть?
Dmitry-r
16 лет 9 месяцев назад
С памятью в вашем ноуте работает процессор, соответственно первым делом проверке подлежит путь CPU - сокет - слоты - планки памяти.
Что касается нестабильной работы - возможна банальная неприязнь конкретной планки в конкретном ноуте, не помешало бы попробовать с другими планками, возможно с другими частотами и таймингами.
Тесты памяти не мешает проводить и под Windows, (например S&M, глюков в этой програмке много, но иногда очень помогает). Неоднократно были случаи, когда ДОСовские тесты работают сутками без ошибок, а Windows - нестабильно, и S&M указывал на ошибки теста памяти. Соответственно, замена памяти исправляла ситуацию.
OlegL
Родная память - Нанул РС2700/256 работает без проблем, новая - Кингстон РС2700/1,0. Тест S&M запускал, он идет минут 15-20, но не успевает вывести результат, т.к. система перезагружается. Возможно, ей не нравится Кингстон конкрето? Тайминги менять не пробовал, поскольку и новая и родная память 333-и. Далее, прцессор работает с памятью через контроллер управления памятью,и он встроен в СМ. Выбор слота ведь тоже делает он? Как отследить путь от слота до СМ?
Dmitry-r
Упс... Возможно ошибся платформой. Точных данных по типу сокета не нашел, возможно контроллер памяти в северном мосту, тогда цепочка север - слоты - планки памяти. Но в остальном ничего не меняется... :)
Если система перезагружается, то это может быть реакцией отказ системы вместе с выдачей BSOD. Тогда можно в Win отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы, и полюбоваться на BSOD.
Все же, чем что-то ковырять, я б рекомендовал попробовать другие планки.
Ну как, как... Глазами... :) Либо можно выпаять север и прозвонить все линии, но работа эта не только дико сложная, но и практически бесполезная... :)
OlegL
Оно понятно... Иметь бы перед ними даташит этого моста, можно было бы прозвонить с обратной стороны платы, т.к. контактные площадки проходят насквозь. Я хочу понять, где отсекается второй слот?
dosmen
С вероятностью 85 % отвал севера.
OlegL
Теоретически может отвалиться один контакт из более чем полтысячи... Я думаю все-таки, что слот теряется где-то по пути к северу. Ведь с первым слотом ноут работает и не чихает, а при установке памяти во второй слот машина блокируется, даже пост не идет. Подскажите, где еще можно поковырять?
