Olgert писал
если после прогрева чип ожил это лишь значит что его надо менять.
теперь я ещё раз медленно
зачем менять чип если ноут стартонул? как я понимаю прогревать нужно что-бы возобновить спайку (которая нарушается при эксплуатации ноута) между массивами контактов чипа и платы
Olgert писал
