No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
NF-325-A7
В компьютере была заменена батарейка после чего он заработал. Мать NF-35-A7 V1.1. Но потом он простоял без дела около двух месяцев отключенным от питающей сети и от кабеля интернета, и перестал запускаться. Т.е. вентиляторы крутятся, спикер молчит. Плату я достал из корпуса, с блока питания все напряжения есть, на батарейке-3В, на BIOS -3,3в, на стабилизаторе моста - 1,6в, на кварце есть синусоидальный сигнал. Нет питания процессора. Вздутых конденсаторов и битых мосфетов нет. ШИМ - ISL6559, драйвера мосфетов - HIP6601.
Ремонт материнской платы ASUS P4P800-E Delux-EAYZ (нет Vcore)
Добрый день хорошие люди.
Попала в руки материнская плата ASUS P4P800-E Delux-EAYZ.
Фото материнской платы ASUS P4P800-E Delux-EAYZ
До меня уже отдавалась в ремонт откуда вернулась с диагнозом "возможно это микротрещина!".
Человек очень просил починить, а для меня - спортивный интерес.
Это первая моя МП с ремонтом такой сложности.
ASUS P5ND2-SLI R1.03 - нет питания процессора
Имеется ASUS P5ND2-SLI R1.03 - нет питания процессора. Пробую с двумя процессорами 630 и celeron 336. Поддержка есть.
pci-a15 3.4в. clock на pci-b16 3.4в
Питание процессора собрано на adp3181. Питание на неё +12 вольт есть, разрешение на работу EN - нет. По даташиту должно приходить 1.25в. Шимки такой нет, поэтому "абыкак" подкидывать не буду. Так что необходим Ваш совет и помощь.
ASUS P5G41C-M LX. Не стартует, подозрение на мультиконтроллер
Здравствуйте, имеется данная плата. Досталась от знакомого за удаления вируса. Что с ней он не знает, отдал ему кто то левый и тд. В общем, не стартует. Напруга на проце = 0 вольт. Отвала, вроде бы, нет. Проц холодный, но немного все же нагревается после 5-6 минут. ''Ожогоустойчивым методом" аномального ничего не обнаружено. ЮМ по моему через чур холодный(не знаю, после АМДэшных SB холодный), СМ немного греется. На кнопке Power_ON - 1.8 вольт, на Reset'e - 3.33 Закралась ошибка, это на Power_ON'e - 3.33v, а на Reset'e - 1.8:D
Есть подозрение на мультиконтроллер W83627DHG-A.
Gigabyte GA-H61M-S2PV Rev.2.2 нет питания CPU
Имеется три GA-H61M-S2PV с одинаковой проблемой, нет питания процессора.
Питание процессора собрано на ISL95836HRTZ 2+1 (driver) phase CPU Core @ 1 phase CPU_VAXG
Все питания поднимаются, ISL95836HRTZ питание +5 вольт есть, разрешение на работу VR ON - 1.05 Вольт тоже есть.
Во время старта импульсов на затворах полевиков питания процессора нет, обмен по шине SVID процессора с шимом тоже нет, проверял осциллографом.
CPU VTT - 1.05v
VCCA - 0.94v
На пост карте разумеется горит залипший ресет.
M4A78LT-M LE не стартует
РЕШЕНО
M4A78LT-M LE не стартует вентилятор крутится
Power 3.82
Reset 3.43
Батарейка 3,04
На картинках в прикрепленном архиве остальные замеры.
думаю полевики или КЗ (нижнее плечо)по питанию CPU
собираюсь выпаять полевики для прозвона на CPU.
Просьба подсказать выводы предварительные правильны?
РS. на картинке сборка 822 возле слота памяти
на одном контакте 0- так и должно быть? в инете не нашел (даташит)
ECS GeForce6100PM-M2 No Vcore
Добрый день, знающие люди подскажите в чем проблема пожалуйста.
Материнская плата (скинул фото с замерами))
Power-3,37
Reset-3,37
Питание на память есть: VVD-1,85 VVDSPD -3,36
Питание на дросселях возле процессора отсутствует
на стоках полевиков питания процессора 12,65 вольт, на затворе и истоке по нолям.
Подскажите, где находится микросхемы ШИМ на этой плате?
