Имеется ASUS P5ND2-SLI R1.03 - нет питания процессора. Пробую с двумя процессорами 630 и celeron 336. Поддержка есть.
pci-a15 3.4в. clock на pci-b16 3.4в
Питание процессора собрано на adp3181. Питание на неё +12 вольт есть, разрешение на работу EN - нет. По даташиту должно приходить 1.25в. Шимки такой нет, поэтому "абыкак" подкидывать не буду. Так что необходим Ваш совет и помощь. С LM339 +5в(1 вывод) идёт на транзистор в sot23 и вот здесь всё упирается.(а 5 ли вольт должно приходить с LM339?) +5в приходит и на этом транзисторе формируется VTT PWRGD(EN), но этого напряжения с транзистора на шимку нет.
Кто-то мешает проверить наличие VTT_CPU
Спасибо за пинок. На PQ817 на (D) питание подаётся 1.68в, где на выводе (S) должно формироваться VTT CPU (0v), но этого не происходит. Значит ли это, что этот транзистор неисправен(необходимо проверить)?
Да я измерил. Прощу прощения, что не озвучил полностью.
S - 0.01v
D - 1.68v
G - 1.23v
Отследите, что управляет этим транзистором.
Если я правильно отследил, то управляется этот транзистор микросхемой PU22(LM324).
Никто не мешает сделать следующий шаг - измерить напряжения на выводах соответствующего ОУ. А потом следующий шаг и т.д.
[quoteНикто не мешает сделать следующий шаг - измерить напряжения на выводах соответствующего ОУ. А потом следующий шаг и т.д.]
Да, конечно незамедлительно вс было сделано и вот замеры.
Нда, куча лишнего. Достаточно было указать напряжения на выводах одного ОУ
Теперь задумайтесь о том, почему не подается опорное напряжение на неинвертирующий вход соответствующего ОУ.
Я так понимаю на Non-inverting Input 2? Она неисправна?
