Приветствую всех. Прошу помощи, господа. Мат. плата включается, POST коды проходят, издаёт "beep". Если сразу лупить "TAB" показывает определение проца, объём памяти и всё... Если нажимать "TAB" через пару сек, реакции ноль (показывает заставку с приглашение нажать "дел, ту интер сетап". BIOS шил, теперь на завтавке ещё предложение нажать "TAB". USB клаву подключал - без эмоций. Как мне кажется все напряжения в норме (на всякий случай фото с измерениямими прилагаю). Нужно что-то ещё проверить (ну кроме как греть всё что начинается на nvidia)? Чипы и проц нажимал, плату слегка искривлял.
А да, резет на A15 PCI есть, а вот на разъёме доп. питания какието непонятные 4в там, где должна быть земля (фото). B красный светодиод горит, только когда видеокарта во втором слоте PCI-E. Проц Cel336.
s1.ipicture.ru/uploads/20111006/ZkQ4bhWD.jpg
этот разъём и светодиод как раз для второй видеокарты сли как-бы, доп. питание для pci-e, а этот контакт скорее всего для "сигнала" биосу о том - подключено это доп.питание или нет, если нет, а видяха во втором слоте pci-e стоит - этот светодиод будет "гореть", а биос, на экране монитора, будет предупреждать, с продолжением работы по f1, поэтому не обращайте на эти 4в. внимания.
наверное не надо там ничего давить и изгибать, тем более что северный мост хлипкий и поколоть его там на раз-два, со всеми вытекающими. греть его тоже в данном случае бессмысленно, впрочем как и южный, хотя проблема скорее всего в нём.
Как то можно вычислить какой мост не исправен (осцилографа нету)? Судя по тому, что клинит на подходе к определению IDE/SATA устройств, склоняюсь к южнику. Если предложений никаких не будет, всё таки пальну по нему температурой (вдруг пациент конкретнее определится).
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Отделено сюда.
Докладываю. Южный грел - эффекта болт. Север прогрел - эффект есть. Теперь плата сразу стоит в нулях, и ничего на экране не кажет. Значит - в утиль. Как и предполагал 232.22. Всем спасибо, тема закрыта.
