этот разъём и светодиод как раз для второй видеокарты сли как-бы, доп. питание для pci-e, а этот контакт скорее всего для "сигнала" биосу о том - подключено это доп.питание или нет, если нет, а видяха во втором слоте pci-e стоит - этот светодиод будет "гореть", а биос, на экране монитора, будет предупреждать, с продолжением работы по f1, поэтому не обращайте на эти 4в. внимания.
наверное не надо там ничего давить и изгибать, тем более что северный мост хлипкий и поколоть его там на раз-два, со всеми вытекающими. греть его тоже в данном случае бессмысленно, впрочем как и южный, хотя проблема скорее всего в нём.
