Gigabyte GA-M55plus-S3G
Принесли мат.плату GA-M55plus-S3G. Плата Socket AM2, север GeForce 6100, юг nForce 430 (NF-430-N-A3). Хозяин платы сказал, что при выключении компьютера дотронулся до кнопки Вкл./Выкл. системного блока и между пальцем и кнопкой проскочила искра (статика). После этого комп больше не включается.
Я подключил плату к своему питателю. На контактах PwOn единица присутствует (4,8В). Замыкаю контакты, но плата не запускается (блок питания тоже). Принудительно запускал питатель, сигнал ресет не снимается. Начал отслеживать сигнал от кнопки. Приходит на мультик IT8716F-S. По даташиту на него сказано, что кнопка садит его 75 ножку на землю (106 на плате, т.к. мультик с GB). Далее с 72 ножки (выход) сигнал PWRON# идет в чипсет. В ответ из чипсета два сигнала, возможно SUSB# и SUSC# поступают в мультик на, возможно 71 ножку и еще какую то. Точно не скажу так как даташит кривой и на картинке просто бессмысленный набор символов, а пишу по аналогии с IT8712. Далее после получения разрешения мультик выставляет лог.0 на 76 ножке (PSON#) и БП должен заработать.
Короче вся цепочка работает до выхода PWRON#, но вот входа мультика на которые должно прийти разрешение всегда в нуле. Я так понял там изначально должна быть лог.1.
Ножку 71 (102) мультика отпаивал, но и на ножке и на конт.площадке всё равно 0. Кстати если оставить ножку в воздухе, то блок питания по кнопке запускается.
Вопрос кто виноват. Другого такого мультика нет, потому заменой не проверить. Сам склоняюсь к тому, что сдох южник. Неужели они так к статике восприимчевы. Может это их очередная болезнь. Дело в том, что месяц назад приносили почти такую же плату, но там прострелило ещё и 1394 контроллер, после удаления которого плата вела себя также.
Попробуй северный мост прогреть скорей всего отвал
Аватар пользователя versal
Насчёт отвала рановато пока думать, тем более, после статического разряда... а вот MIO поменять не помешало бы. Частенько вылетают они на Гигабайтах.
Материнка GA-M55s-s3
Симптомы те же, завести блок питания, как и у автора, получается отпаем ножки IT8716, иначе-глухо.
На выходе PWRON# (нога 103) напряжение меняется в зависимости от включения кнопкой (5В есть), на выходе 107 (Power Good) всегда 5В, если ногу 102 не отпаивать. На перемычке CLEAR CMOS 3В есть, на контактах reset-а появляется 5В, когда заводится блок питания.
Хотя БП и заводится, стабилизаторы процессора и памяти напряжения не выдают, видимо потому, что не управляются.
Смущает также одно обстоятельство.
Сопротивление на землю на выходе стабилизатора памяти 24 Ома при вынутой памяти и вынутом процессоре.
Уже и smd-кондёры отпаивал, и 2 электролита, и ножки маленьких микросхем, которые на этом питании сидят, и земляную ногу транзистора стабилизатора-всё равно те же 24 Ома. Это так и должно быть, на этом питании кто-то всё же сидит, мост что ли?
Интересно, победил ли автор либо кто-то другой эту проблему?
Заменить мост и IT8716 не могу - и не на что, и никогда мостов не паял, паяльники в наличии только обычные.
Проблему тогда не победил, не было мультика для проверки, не было оборудования для замены моста, да и самого ЮМ тоже не было. Плату, скорее всего, хозяину отдал. ИМХО, южник все-же труп.
А стоит ли в данном случае пробовать менять кварцы?
Можете что-то сказать по поводу сопротивления 24 Ома в нагрузке транзисторов-стабилизатора памяти?
Какие кварцы, плата то не запускается. Если только часовой, но его и так осциллом посмотреть можно.
Нормальное сопротивление.
плата завелась после прогрева в духовке.
правда, жертвой стали десятка полтора электролитов...
по счастью, 6 штук было выпаяно.
Хорошо если был отвал моста и это дело пропаялось (жаль не продиагностировали прежде чем греть). А если чип дохлый был, то этот прогрев воскресит его на короткое время, хотя может вам повезёт и плата долго проработает. По крайней мере, это лучше чем ничего.
А как бы я проверил чипсет?
У меня даже даташит на IT, и тот какой-то урезаный, без обозначения ног.
Чтоб посмотреть на нём напряжения, руководствовался Вашими данными.
А как он обменивается с чипсетом данными, я понятия не имею, а ноги чипсета и щупом не достать...
