Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Тщательно проверил ещё раз, контакт есть, сколотые/сдутые/снесенные отсутствуют. Результат то-же, отсутствует.
Сделайте на всякий случай диагностику по выходным напряжениям стабилизаторов на матплате
И выложите содержимое флешки в данный момент (т.е. прочитайте на программаторе и выложите).
narod.ru/disk/5020270000/BIOS.7Z.html
биос который был изначально и залит сейчас.
reset = 3.33
POWER_ON = 5.02
возле южного моста 3.34 и 1.50
Vcore = 1.24
DDR2 vref = 0.9 vdd = 1.88 vddspd = 3.3
Все измерения проводились без проца и памяти, за 15мин нагрев южного моста еле ощущается, северный нагрелся гдето до 40 градусов, всё остальное комнатной температуры.
И смысл этих измерений
Vcore = 1.24 мерил с процем когда проверял контакты после вашего поста.
Просто проц один и он сейчас трудится в компе на котором я сейчас вам пишу.
остальные мерил после вашего вопроса о напряжениях.
Если надо ещё раз переставлю и померяю снова.
ClearCMOS сделайте.
делал не раз, и при последней проверке тоже.
батарейка = 2,97V
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
