Попала на ремонт данная материнская плата с диагнозом не включается и нет дежурки 3v.
При этом ничего не греется. При попытке принудительного старта на посткарте пусто, хаб и процессор холодные.
С помощью схемы и бордвью пришёл к выводу, что дежурка выходит из шима uP7706U8, но на контакт 3vsb_EN ничего не приходит... Если подать на него с лабораторника 3v - появляется дежурка и материнка с power_on стартует и заходит в биос.
Шимку менял на такую же, но результат - 0
Куда копать дальше? Помогите, пожалуйста ![]()
p.s. что интересно, при подаче на 3v_EN этих самых 3v на лабораторнике потребление кажет 400мА
Вроде бы и схема есть, но транзистор автор решил таки запытать
Здравствуйте, Maco! Я так рад, что Вы ответили мне(ждал именно Вас)
Я пока ещё продолжаю учиться чинить платы правильно, поэтому обратился за помощью. Спасибо, что обратили внимание на мою ошибку про шим - пока не сильно разбираюсь в правильных названиях всех элементов.
Но если по теме: именно по схеме и бордвью пытался понять, почему нет дежурки и пришёл к 7706, потому как именно от него 3vsb расходится по всей плате, но так и не понял, почему на 3v_EN ничего не приходит... Его замена ничего не даёт, как и мульта тоже.
Это питание должно, судя по схеме преобразовываться из 5vsb, но это не происходит... Или я ошибаюсь и в этом?
Вот именно так я и сделал - все резисторы соответствуют схеме, кз нигде нет, ничего не снесено и должно работать, но...
[img][/img]
Нда, думать вы явно не хотите
. Дело добровольное
--> Песочница
Я много думал и преполагал разные варианты: питание от бп 5в идёт чётко до итого нешима и вокруг все элементы в норме(по схеме) и из этого восьминогого транзистора должно выходить 3v, а также на контакт enable должно подаваться 3v.
Что не так в моих размышлениях?
2.
3. Вы так и не измерили ничего полезного для анализа сигналов управления схемой разрешения работы стабилизатора +3.3VSB.
На схеме дорисовал 5v там, где оно есть, а это 3ий и 4ый контакты. Больше нигде напряжений нет на этом линейном регуляторе.
Про то, что там или должно быть напряжение для разрешения работы или нет(как и есть в моём случае) - это я понял.
На контактах fron panel на power_on есть 5v, на reset 0v. От мульта выходит I_VSB 3V
Попробуйте догададаться, в каком состоянии находится транзистор Q77
. А потом проверьте ваши догадки с помощью измерений
Транзистор Q77 в закрытом состоянии находится и не по причине его неисправности. Но что его должно заставить открыться я так и не понял...
