материнская плата ga-h61m-usb3-b3 rev 1.0 пришла с разряженной в 0 батарейкой cmos и диагнозом "не включается".
1.После замены батарейки при включении БП тумблером появляется напряжение дежурного режима, реакция на кнопку power разовая, после чего циклический вкл(1 секунда)-выкл(4 секунды). Если выключить удерживанием кнопки то более реакции на кнопку power нет.
БП заведомо рабочий, 460вт. Кнопка power тоже заведомо рабочая.
2.Если замкнуть PS_ON блока питания 14 контакт на землю и вставить POST карту в PCI слот на материнке все питания в норме, но светится светодиод "залипшего" ресета на POST карте, кодов нет.
3.Если кратковременно замкнуть clear cmos, "залипший ресет" притухает и светится в полнакала, нажимаем reset - получаем старт, коды идут, система грузится, всё работает и так до выключения питания.
4.После soft-off реакция на кнопку power отсутствует. Если замкнуть PS_ON БП и удержать до появления пост кодов после чего убрать - мать стартует, система запускается.
5.Если полностью обесточить (с отключением дежурки) БП то после включения снова то же самое - циклический вкл/выкл и залипший ресет. без clear cmos запуск невозможен.
Если запустив систему дать ей поработать минут 10-15 то проблема из п.4 изчезает и реакция на кнопкe power появляется. Но если полностью обесточить включая дежурку - всё повторится.
Биос прошил последний F11, микросхему второго биоса B_bios выпаял совсем - это не повлияло никак.
Если запустилась - система работает стабильно, тест памяти, производительности и cpu stability проходят.
Мост греется существенно, радиатор явно недостаточной площади, поставил на него вентилятор.
Измерением напряжений на разных элементах и сравенинях в рабочем виде и в залипшем ресете ничего подозрительного не обнаружил. Напряжения питания в норме включая дежурное.
Нда, измерения проведены, но не приведены
. Предлагается угадать точки, в которых проводились измерения, и полученные значения
