Здравствуйте, Maco! Я так рад, что Вы ответили
Здравствуйте, Maco! Я так рад, что Вы ответили мне(ждал именно Вас);)
Я пока ещё продолжаю учиться чинить платы правильно, поэтому обратился за помощью. Спасибо, что обратили внимание на мою ошибку про шим - пока не сильно разбираюсь в правильных названиях всех элементов.
Но если по теме: именно по схеме и бордвью пытался понять, почему нет дежурки и пришёл к 7706, потому как именно от него 3vsb расходится по всей плате, но так и не понял, почему на 3v_EN ничего не приходит... Его замена ничего не даёт, как и мульта тоже.
Это питание должно, судя по схеме преобразовываться из 5vsb, но это не происходит... Или я ошибаюсь и в этом?
Не включается MSI H67MS-E23(B3) MS-7680 VER.2.0
