Q28 не формирует сигнал управления для
xinom писал(-а):
P06P03G около 24pin разъёма, который при нажатии на power_on должен был подавать напряжение на на этот самый Q77
Q28 не формирует сигнал управления для Q77:D. Хотя это не мешает ему искажать этот сигнал в случае КЗ между затвором и истоком, например.
Не включается MSI H67MS-E23(B3) MS-7680 VER.2.0
