Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Да было дело,что один пассажир не правильно подключил переднюю панель и сгорел MIO!Это что Я из потолка вам говорю Maco?
Перепутал PW_ON и PW_LED
Впаял только что IT8718GXS GB и появились коды!Что на это скажете Maco?Я был прав по поводу MIO!
Если вы не хотите думать и хотя бы примитивно отслеживать схему, то это ваша проблема
Найду оригинальный мультиконтроллер,поменяю и отпишусь о результате!
Раз уж вы решили заняться бесполезной работой, то заодно попробуйте найти какие-нибудь признаки MIO на нижеприведенной картинке
Запаял Я IT8716F-S CXS(GB)ничего не поменялось но удалось запустить мать при кратковременном нажатии на reset.После тщательной проверки,было обнаружено что не работают все USB на плате!Мост NForce 430 на замену!За схему maco спасибо,тут Я был не прав по поводу PW_LED относящего к MIO,по ходу питание идёт с +5v!
Я хотел сказать VCC
