Мать досталась со словами: "Забирай, рабочая, только USB не пашет." И действительно, заводится, работает, стелил систему - тоже работает, а вот USB не пашет.
При "втыкании" ничего толкового не происходит, при "изъятии" мышь, например, вспыхивает на полсекунды и все.
Питание приходит, КЗ не висит.
Куда копать?
Что замерить, чтобы ремонт не был "гаданием на кофейной гуще"?![]()
PS. Или все же ЮМ?![]()
PPS. (24.10.2009)
ЮМ. Замена дала полную работоспособность.
ИМХО-прошейте биос...в биосе юсб не отключены?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
CMOS сбросьте сначало
И то и другое было сделано в первую очередь, прошит бивис, проверены его настройки, все обнулено - не помогает.
Интересный факт - если дергать туда-сюда, например, ту же самую мышь, то можно поймать момент, когда светодиод на ее пузе все же загорается, но работать она от этого не начинает...
Очень странно все это.
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
+5 вольт на разъемах хоть есть?
Ну уж замеры напряжений - в первую очередь!
Да, там все гладко, а все-равно не работает.
IEEE1394 работает и другие контроллеры(может в биосе отключить)? А то мало ли чего подгорело и мешает работать USB.
Попробую даже сдуть... Хотя, думается мне, что чуть не в ту сторону, хотя, могу и ошибаться - гляну вечером.
Сдул все: IEEE 1394, сеть, звук.
Как и предполагалось, проблема осталась - куда рыть дальше?
Попробовать отследить дорожки от раъёмов до самого моста, проверяя по пути все сопутствующие smd-элементы. Пример - пробитый smd-конденсатор может сажать data-линию...
Думал уже - пробовал и на КЗ между датами и на землю, с мультиметром, вроде, все облазал...
Насколько я правильно понимаю, это нетипичное поведение для nForce 430...
Запарился уже.
