Досталась мать GA-M55plus-S3G (rev. 1.2), два крайних PCI не работают, при проверке выяснилось что в ней залит биос отсутствующий на офсайте.
1. Скачал F15В, F14 и F13 попытался залить F15B ПО из комплекта, ругается на не правильный ID, проверил ревизию, снял радиаторы с мостов, удостоверился что 6100+430, взял awd873 и силой влил ему F15В флеш. Результат печальный, не грузится.
2. Сдул флешку, поставил панельку, на программаторе зашил F15В биос, результата нет, мать молчит проц холодный. Зашил F14 и F13 результат тот-же.
3. Залил старый биос, результат тот-же, не запускается.
Может кто чего подскажет?
Здравствуйте всем!Ищу bios для GIGABYTE GA-M55PLUS-S3G rev. 1.2,может у кого есть данный биос для этой материнской платы,потому что на официальном сайте для этой ревизии ничего нет!Заранее благодарю
На форуме gigabyte пишут, что для платы ревизии 1.2 подойдет БИОС от ревизии 1.0
forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=45198
Подтверждается на форуме ixbt
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62065
Так что шейте от 1.0.
Зашил но ничего не поменялось!Мать пришла а у неё на дополнительный разъём для подключения PW Led какой то идиот перемычку поставил,думаю что MIO IT8716F-S CXS GB мог пострадать от этого!Все напряжения есть,но немного занижено CPU Core 1.14v а кодов нет!Мосты греются и процессор тоже.На памяти 0.9v/1.8v/3.36v присутствует.
Не MIO и не пострадал
Я уже не говорю о том, что на дополнительном разъеме для подключения PWR_LED штатно замкнуто 2 контакта из 3
+5v на земле было!
У меня есть такая же мать но другой ревизии и там никакой перемычки нет и не должно быть!Этот разъём служит для подключения не разборных разъёмов PW_LED 3pin от передней панели а есть основные которые есть рядом на общей колодке подключения PW_LED
Maco почему вы так уверены,что мультиконтроллер не мог пострадать от такого,ведь за PW_LED именно он отвечает?
Лгать не стоит
На rom.by нашёл инфу,что можно мультиконтроллер заменить:вместо IT8716F-S FXS(GB) встал IT8718F-S GXS(GB).Что вы думаете Maco по этому поводу?Это так на случай если придётся его менять,так как у меня такого родного нет.
Я уже выше указал свое мнение на тему вашего бреда
