Материнка GA-M55s-s3 Симптомы те же, завести блок питания, как
Симптомы те же, завести блок питания, как и у автора, получается отпаем ножки IT8716, иначе-глухо.
На выходе PWRON# (нога 103) напряжение меняется в зависимости от включения кнопкой (5В есть), на выходе 107 (Power Good) всегда 5В, если ногу 102 не отпаивать. На перемычке CLEAR CMOS 3В есть, на контактах reset-а появляется 5В, когда заводится блок питания.
Хотя БП и заводится, стабилизаторы процессора и памяти напряжения не выдают, видимо потому, что не управляются.
Смущает также одно обстоятельство.
Сопротивление на землю на выходе стабилизатора памяти 24 Ома при вынутой памяти и вынутом процессоре.
Уже и smd-кондёры отпаивал, и 2 электролита, и ножки маленьких микросхем, которые на этом питании сидят, и земляную ногу транзистора стабилизатора-всё равно те же 24 Ома. Это так и должно быть, на этом питании кто-то всё же сидит, мост что ли?
Интересно, победил ли автор либо кто-то другой эту проблему?
Заменить мост и IT8716 не могу - и не на что, и никогда мостов не паял, паяльники в наличии только обычные.
