No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
Asus P5G41T-M LX2/GB No VCORE
Мать абсолютно новая, при включении не стартует, ресет активен, на A15 pcirst# 0v. Напряжение питания памяти было 1,2v, тут как и во многих Asus-ах в цепи ООС подключены доп. резисторы делителя, управляемым ЮМ. 1.5в я сделал принудительно, по схеме включения APW7120. Все основные питания присутствуют, кроме напряжение питания процессора. ШИМ питателя ASP0905, на его выводах EN=1,2v, SS=0 VCC12=12v, VCC5=5v, все VID-ы выставляются по мере смены процессоров. Что еще нужно проверить или шим однозначный труп? Или может от ЮМ? Просто плата новая, даже ни разу не включали.
MSI G31TMP21, POST FF,залипший RESET ,РЕШЕНО
Прошу помощи.
Нет питания процессора.
Supermicro X9DRI-F ремонт.
История платы, до того как попала ко мне:
Умерла после установки второго процессора. Прежний хозяин носил в ремонт носил в ремонт, там поставили диагноз "цкпи питания, но у нас нет элементов на замену".
Начал диагностику и нигде не было напряжений (южный, память, проц). Начал копать рядом с колодками бп и обнаружил пробитые 4 перемычки (нулевые резисторы) через которые идет все питание по 3.3в. Т.к. Дома только тестер, решил попробовать пинцетом замкнуть их и запустить. Плата стартует веселее.
K8M890M-M нет постов
Есть мать K8M890M-M, нет постов, явно менялся мульт (при осмотре 2-е ноги были плохо пропаяны-пропаял), нет напруги на проце, не на ОЗУ. Начал ремонт с пит. ОЗУ (менял шим 3 штуки). Результат тот же. Обвязка как бы в норме (т.е питание есть, и резюки при прозвонке в норме).
Перенес в Песочницу.
MSI Z170-A PRO нет напряжения на CPU
Здравствуйте народ! Заказал материнку MSI Z170-A PRO с немецкого сайта, пришла не рабочая, ждать не хочется пока туда обратно будет идти, думаю разобраться в чем дело.
Симптомы:
-при включении горит индикатор +CPU (проблема с процом);
-никаких звуков не издает.
Померял напряжение на проце - его нет. Выяснил что не приходит сигнал EN на ШИМ питания проца. Ставлю щуп на EN, тестер показывает килоОмы. Как только подаю деж. питание на мать сразу же сопротивление на EN в ноль. В чем же дело? Какая падла блокирует ШИМ - мультик или ЮМ?
Asus M3N78 SE нет питания процессора
Материнская плата Asus M3N78 SE нет напряжения питания процессора. Мать включатеся висит ресет, нет клока.
На контролере питания процессора RT8855
VCC - 5В (24 нога),
VCC - 12В (31 нога),
PWOK - 0.2В (1 нога)
Мать с конопки включается и выключается.
Мультиконтроллер стоит IT8712F-S KXS, напряжение VIDVCC - 3.2 В (36- нога).
Принудительная подача напряжения PWOK (3,2В ) на RT8855 ни кчему не привело. PRGOOD не появляется.
Ничего не греется. Предположение умер контроллер. Прошу помощи.
MSI MS-7345 нет питания CPU, NB [РЕШЕНО]
Как выяснилось из схемы на эту плату, опорными напряжениями 1,8В, 1,25В, 1,2В рулит м/сх U15(uP6261), на её первую ногу 5VSB приходит, а вот на 8-ую всего 0,6В через резистор R276, на другом конце которого 2,78В так называемого 5VDRV1. Похоже, что эти 5VDRV1 берутся с восьминожки U6(uP7501), но не понятно, сколько же там должно быть и на что грешить дальше...
Кстати, при этой же U6 с Q17 на стоке выходит 4,5В(5VDIMM), что, кажется, маловато, и на памяти 1,8В присутствует(VDD).
