Asus P5G41T-M LX2/GB No VCORE
Мать абсолютно новая, при включении не стартует, ресет активен, на A15 pcirst# 0v. Напряжение питания памяти было 1,2v, тут как и во многих Asus-ах в цепи ООС подключены доп. резисторы делителя, управляемым ЮМ. 1.5в я сделал принудительно, по схеме включения APW7120. Все основные питания присутствуют, кроме напряжение питания процессора. ШИМ питателя ASP0905, на его выводах EN=1,2v, SS=0 VCC12=12v, VCC5=5v, все VID-ы выставляются по мере смены процессоров. Что еще нужно проверить или шим однозначный труп? Или может от ЮМ? Просто плата новая, даже ни разу не включали.
Нашел конденсатор в кз, стоял между P_VCORE_CSP и CSN. 0.1uF 16v. Заменил и плата стартанула. Также удалил соплю с вывода делителя на землю, пусть ЮМ управляет дальше. В начальных кодах до D5h там 1,21v, после него становится 1,5v.
