No Vcore
Отсутствие напряжения, питающего процессор (либо некорректное напряжение). К причинам можно отнести - отсутствие процессора в сокете, мертвый ШИМ или питающие транзисторы. Легче всего VCore проверить на дросселях около сокета.
asus m2n-mx se Нестабильна напруга на процесоре.
Материнка попала ко мне с оторваными конденсаторами и дроселем по цепи питания памяти,после востановления все заработало,После установки виндовса она проработала еще мин.5 и потухла.Черный экран.
После этого включается на 3-5 сек и выключается.
Веной всему был драйвер по цепи питания гпу После его замены на рабочий,выключения прекратились но питание колеблется от 0,6вольт до 1,3 Обьясните в чем может быть такое поведение питания.
Конденсаторы менял на новые,так-же заменил шим контролер ничего не изменилось.
Asus MSQ-P6X58D-E(B)
привет
нет питания проца
на дросселях по нулям
биос шил
шим проца RT8857GQW
сделал замеры
1 FBRTN 0
2 QR1 0
3 QR2 5
4 SS/EN 2,04
5 COMP 1,81
6 FB 1,17
7 OFS 3,37
8 RT 0,81
9 ADJ 0
10 IMAX 0,19
11 IMAXPSI 0
12 IMONFB 0,12
13 IMON 0,26
14 ISP4 5
15 ISN4 5
16 ISN3 5
17 ISP3 5
18 ISP2 1,24
19 ISN2 1,24
20 ISN1 1,24
21 ISP1 1,24
22 VRHOT 0
23 TSEN 5
24 VCC5 5
25 PWM4 5
26 PWM3 5
27 BOOT2 13
28 UGATE 2,34
29 PHASE2 1,24
30 LGATE2 10,6
31 VCC12 12
32 LGATE1 10,6
33 PHASE
нет питания на процессор GA-K8NS.
день добрый.есть мать ga-k8ns. пришла со сгоревшим БП. БП починил. А вот с матерью-с кнопки включается (вентилятор на проце крутится). На память напруги есть. Сопротивление моста 125 Ом. А вот с ШИМом проца проблемма.Нет напруг на проц. ШИМ-ISL6568. 2 фазный. 5в и 12в есть. ENLL-3.3в. REF-0.22в. выхода на затворы полевиков-0.22в. и на остальных выводах-0.22в. подключал осцил-ноль реакции. ШИМ под замену?
GA-H77N-WIFI нет инита
Плата GA-H77N-WIFI без инита. Присмотрелся, есть снесенные и поцарапанные элементы. Находятся с задней стороны платы возле верхней правой дырки крепления. Нарисованную схему прилагаю:
Там 1 - конденсатор, 2 и 3 - резисторы, а 4 - неизвестно (сбит). Нужны номиналы.
Z77A-GD65 не включается
Z77A-GD65 MS-7751 внешний осмотр показал сгоревший шим Up1712 , если не ошибаюсь шим дежурки. Поменял его, стали калиться звук , сеть и мульт. Мульт поменял, звук и сеть пока снял. Теперь дежурка есть, на нажатие кнопки есть трансляция сигнала нажатия на 77н. мульта.
Поменял хаб, появилась реакция на включение с кнопки. Плата включается и через 2-3 сек выключается. Замеры показали , что все напряжения поднимаются кроме проца. Шим проца Up1618 . Питание на шиме есть, КЗ по питанию проца нету, никак не разберусь чего ему не хватает
MSI 7528 процессор холодный, залипший ресет
Добрый день! Есть материнка MSI MS 7528. Диагноз таков что если отключить питание с розетки и мать постоит - она не запускается, кулер крутится но процессор холодный (Vcore - 0V). Ресет залипший. Что заметил - внешняя видеокарта так же не запускается, так как кулер не крутится. В этом состоянии север теплый, юг - холодный. Но если передергнуть процессор (ито не всегда) она запускается.
Gigabyte Ga-M52LT-D3 помогите разобраться
День добрый помогите разобраться с материнкой Gigabyte Ga-M52LT-D3, со слов прошлого владельца плата перестала запускаться после кз в блоке питания. При подключении без 4pin плата самопроизвольно запустилась, с 4pin запускаться не хотела, были обнаружены два поливика 2sk4212 в нерабочем состоянии, были заменины на 50N024 (все что было более подходящее), при подключении питания уже с 4pin плата самопроизвольно запустилась кз исчезло, на кнопку PW не риагирует. Пост кодов нет, процессор холодный, мост немного теплый. Замеры напряжений на изоброжении.
