день добрый.есть мать ga-k8ns. пришла со сгоревшим БП. БП починил. А вот с матерью-с кнопки включается (вентилятор на проце крутится). На память напруги есть. Сопротивление моста 125 Ом. А вот с ШИМом проца проблемма.Нет напруг на проц. ШИМ-ISL6568. 2 фазный. 5в и 12в есть. ENLL-3.3в. REF-0.22в. выхода на затворы полевиков-0.22в. и на остальных выводах-0.22в. подключал осцил-ноль реакции. ШИМ под замену?
VID'ы, например.
относительно VIDов-1.18в на всех. да тут думать нечего. НАДО МЕНЯТЬ ШИМ. ТЕМУ ЗАКРЫТО
вот обзываться не надо.хорошо? так что там по поводу документации???
Если вы умеете читать, то читайте документацию
. Не умеете читать - не читайте
но там же есть источник опорного напряжения? REF-это он? по документации это он. значит на этом выводе должна быть напруга. переводчик плохо переводит.
Я таки издеваюсь - вам лень читать
? Или вам лень думать
tosi, напряжение на выводе REF зависит от... Дальше сами.
короче так. vidы-входы для внутреннего ЦАП который обеспечивает опорное напряжение для выходного регулирования. гугл так перевел. еше есть VID 12.5-служит в качестве селектора ЦАП. за REF сказано-
Вход REF контактный является положительным входом усилителя ошибки . Это
внутренне подключен к выходу ЦАП через 1Ком
резистор . Конденсатор используется между REF штырем и землей
чтобы сгладить переход напряжения при динамическом VID
операции. напряжение REF зависит от VIDов.. ними можно регулировать выход. на сколько я понял. если неправильно то поправьте. АГА там еще PGOOD есть. а на нем ничего. должен же быть сигнал?
