Для начала измерить напряжения на выводах разъема PS/2 :).
Если смотреть на разъем и считать слева направо против часовой, то
1- 0
2- 5
3- 0
4- 5
5- 0
6- 5
если смотреть на разъем и считать слева направо против часовой
На этот случай есть стандартная распиновка :) - вот.
Напряжения похожи на нормальные. Клавиатура живая? Осциллографом можете поглядеть, что происходит на линиях Data и CLK при нажатии и удержании какой-нибудь клавиши?
Так по порядку.
Клавиатура живая.
При включении не наблюдается даже характерного подмигивания всех лампочек на ней, хотя при подключении на горячую лампочки вспыхивают.
Теперь по осцилографу.
По нормальной распиновке на 4 выводе Vcc держится стабильно,
CLK (5 вывод) - в дежурке +5 вольт, при включении переходит на низкий уровень и наблюдаются импульсы с размахом 5 вольт.
А вот на Date (1 вывод)- в дежурке сперва держится 5 вольт, при этом где-то раз в 2 секунды уходит в ноль и после секунд 40-ка устанавливается в полный ноль. При этом, если в дежурке нажимать на клавиатуру, то импульсы проходят если держится 5 вольт.
В рабочем режиме на date выставляется ноль и на клавиши реакции нет. При этом, после прохождения всех постов, через пару секунд из спикера издаются около 5 быстрых пиков.
Поменял на всякий еще раз мультик - ситуация аналогичная. Что-то у меня большое подозрение на кривой BIOS...
Поменял на всякий еще раз мультик- ситуация аналогичная. Что-то у меня большое подозрение на кривой биос.....
[off]Для Вас мультик не раз поменять проще, чем прошить BIOS?????[/off]
Во-первых, никто не подтвердил предположение, что из-за BIOS'а может не работать клава, во-вторых, по статистике кривой мульт или плохая пайка чаще является причиной неработоспособности клавы. Да и пока ищу подходящую мать чтобы попробовать прошить BIOS, на этой пока не соображу как это можно сделать, программатора не имею пока.
Сделать загрузочную дискету, принудительно запустить boot block.
USB-клаву пробовали?
Ой, точно, совсем из головы вылетело про USB клаву. :)
1- 0
2- 5
3- 0
4- 5
5- 0
6- 5
Клавиатура живая.
Попробую...
