короче так. vidы-входы для внутреннего ЦАП который обеспечивает опорное напряжение для выходного регулирования. гугл так перевел. еше есть VID 12.5-служит в качестве селектора ЦАП. за REF сказано-
Вход REF контактный является положительным входом усилителя ошибки . Это
внутренне подключен к выходу ЦАП через 1Ком
резистор . Конденсатор используется между REF штырем и землей
чтобы сгладить переход напряжения при динамическом VID
операции. напряжение REF зависит от VIDов.. ними можно регулировать выход. на сколько я понял. если неправильно то поправьте. АГА там еще PGOOD есть. а на нем ничего. должен же быть сигнал?
