Добрый день, знающие люди подскажите в чем проблема пожалуйста.
Материнская плата (скинул фото с замерами))
Power-3,37
Reset-3,37
Питание на память есть: VVD-1,85 VVDSPD -3,36
Питание на дросселях возле процессора отсутствует
на стоках полевиков питания процессора 12,65 вольт, на затворе и истоке по нолям.
Подскажите, где находится микросхемы ШИМ на этой плате?
| Вложение | Размер |
| img_20151222_105937.jpg | 90.64 КБ |
Например - под кроваткой кулера. Только смысл этого? Замеряй - не замеряй, а мост от этого не оживет.
Так это значит мост умер? Значит плату на помойку..... спасибо, что подсказали
Это было только предположение. Проверить его - Ваше право.
Для диагностики дуньте феном на мост градусов так под 300 в течении 3-5 минут. Оживет, значит все плохо. Мост отвалился.
В выключенном состоянии порты USB, первая ножка (+5 v) показывает короткое замыкание на землю (GND)
При включенном состоянии, как положено показывает 4,85 v
Замерил сопротивление на ДАТА + и ДАТА - ......Сопротивление бесконечное..
Означает ли это что южный мост накрылся?
23 Дек 2015 - 04:47 sava_monster
>> 17 >> Написать автору
Дунул на 300 градусов..... эффекту не дало....
Заменили мост. картина стала такая:
Теперь процессор стал греться, Южник чуть теплый, POST также 00
Дежурка в норме.
Rezet - 3,35
Power on - 3,35
Питание южного моста: (2 полевика)
исток - 0 на первом и 0 на втором
затвор - 0 на первом и 0 на втором
сток - 0 на первом и 5 вольт на втором
Питание процессора (процессор вставлен):
На всех трех катушках - 1 вольт
3 полевика питания процессора: Истоки - 1 вольт, Стоки - 12,13 вольт на затворах - 1,75 вольт
При включении вздуло 3 конденсатора питания процессора....(надо будет заменить)
Питание памяти:
vdd - 1,87 vddspd - 3,35
Откуда поступает питание на АПМ транзисторы, питающие мост? потому что питание на них не поступает....
Я очень хочу сделать эту материнскую плату.... Скажите...Что у меня сгорело?, что нужно заменить? Премного благодарен буду!
1. Открыть глаза;
2. Определить, какой элемент управляет указанными транзисторами;
3. Найти маркировку этого элемента;
4. Найти и прочитать документацию на этот элемент;
5. Подумать;
6. Провести дополнительные измерения;
7. Подумать.
Заменил 2 мосфета питающих стабилизатор южника AO4468 и fp6321
Напряжение на стабилизатор пошло...
Спасибо огромное, что ткнули на этот элемент.
Теперь POST пошел...и остановился на 05 и циклически опять 05 каждую секунду циклирует
Сейчас буду мерять и смотреть что дальше
Заменил процессор....плата стартует...
Благодарю всех кто помогал.
AO4468 - таки да, MOSFET. FP6321 - ШИМ. И ни один из них не обеспечивает питание стабилизатора ЮМ
