В компьютере была заменена батарейка после чего он заработал. Мать NF-35-A7 V1.1. Но потом он простоял без дела около двух месяцев отключенным от питающей сети и от кабеля интернета, и перестал запускаться. Т.е. вентиляторы крутятся, спикер молчит. Плату я достал из корпуса, с блока питания все напряжения есть, на батарейке-3В, на BIOS -3,3в, на стабилизаторе моста - 1,6в, на кварце есть синусоидальный сигнал. Нет питания процессора. Вздутых конденсаторов и битых мосфетов нет. ШИМ - ISL6559, драйвера мосфетов - HIP6601. С ШИМа на драйвера приходит постоянное напряжение 2,5В, на ножку запуска ШИМа приходит 0,1В. Подав принудительно напряжение 1,2в на ножку запуска , на выходе ШИМа ничего не поменялось. Не могу разобраться откуда приходит сигнал на запуск ШИМа или проблема в чём-то ещё
Напряжение питания памяти огласите.
Документацию читал. Вот intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6559.pdf на третьей странице схема шима с драйверами. у меня по трём фазам с шима на драйвера идёт постоянка 2,5 в, питание самой микросхемы шим - 5в. Засада в том что на неё не приходит разрешающий сигнал. Питание памяти: пин 1 - 1,26в, пин7- 2,6в пин15 - 2,6в, пин 38- 2,6в, пин184- 2,6в, напряжение терминации - 1,3в . Ещё, мне кажется, важный момент, на микросхеме биос ни на одном из выводов нет сигналов
Не пойму что я не так написал. На драйвера мосфетов hip6601 подаётся управляющий сигнал с шим контроллера isl6559, питание драйверов - 12в. В чём я не прав?
P.S. Хотя эти рассуждения нужны всего лишь для того, чтобы вы не ошибались
В моём случае 2,5в идут с шим контроллера, хотя там должен быть импульсный сигнал. А его нет, я так понимаю, потому что на шим контроллер не приходит разрешающий сигнал .
P.S. intersil.com/content/dam/Intersil/documents/hip6/hip6601-03.pdf на первой странице блок-схема. Где тем речь про 2,5В?
Ах ты чёрт!!! На делитель внутри микросхемы не обратил внимание. Пусть это будет лирическим отступлением. А по делу есть что-нибудь?
Отследить скорее всего не получится, потому что этот вывод переходит на другой слой и с концами. Но прозванивается он почти с половиной деталей на плате. А вообще что происходит перед подачей питания на процессор?
