Добрый день!
Решил восстановить старый ПК, не работает видеокарта (нет изображения, кулер вращается). В диагностике не силён, счёл более целесообразным данное обращение. Собственно, нужен мастер для ремонта "PowerColor Radeon 9600 EZ 256MB". Прошу откликнуться и предложить цену, отправлю почтой.
При замене термопасты задел пару конденсаторов вокруг чипсета, номер чипсета GK104-225-A2, конденсаторы отлетели и потерялись, как теперь понять что за конденсатор там стоит, по корпусу все понятно, а его емкость и вольтаж?
Pegatron IPXSB rev.1.02 жёлтый текстолит...нужен биос. Скиньте оригинальный с рабочей платы если у кого есть. Уже перепробовал сотню разных прошивок. Не стартует. Чипсет пытается опросить биос...видны начальные импульсы на ослике...и глохнет.
Напряжения на выводах W83627EHG (отпущено - нажато):
68 (PSIN): 0 В - 3,3 В (3,3 В только при нажатой кнопке вкл. питания)
67 (PSOUT): 3,4 В - 0 В (ноль только при нажатой кнопке вкл. питания)
72 (PSON): 5 В - 0 В
73 (SUSB#): 3,4 - 3,4 В
61 (3VSB): 3,4 В
74 (VBAT): 3,1 В
На обоих ногах кварца синус размахом примерно 200 мВ, при дотрагивании щупом - плавно уменьшается. Бипер молчит (с памятью и без).
Помогите запустить плату.
Внешних повреждений нет. Джамперы вроде как все установлены верно, модуль кеша оригинальный.
В зависимости от набора памяти, плата или стартует, показывая C6, или стартует показывая C6 и пищит повторяющимися длинными.
Пробую без жести, на одном или двух P133, память - 8 одинаковых EDO8MB или 8 одинаковых 4MB FPM PARITY. С такими наборами звуков нет. Если с памятью напутать - будут повторяющиеся длинные и C6.
Память на 5 вольт.
То, что я вижу на своей пост-карте - последовательность C1, потом C6 и горящие лампы DRAM и PCI RST.
Досталось материнка с неизвестным прошлым.Симптомы: при включении крутится вентилятор, определяется процессор,а потом выключается и включается снова.Через 18 секунд слышен сигнал готовности периодически через каждые 18 секунд.Перепрошивка BIOS не дала результатов;BIOS перепрошит под процессор 771.Все всё остальное меняли: процессор,память,видеокарту. Без процессора или без планки памяти сигнал готовности отсутствует.Наличие видеокарты не влияет на сигнал готовности.Кто что знает?
