TYAN S1562-PCB-04 C6
Помогите запустить плату.
Внешних повреждений нет. Джамперы вроде как все установлены верно, модуль кеша оригинальный.
В зависимости от набора памяти, плата или стартует, показывая C6, или стартует показывая C6 и пищит повторяющимися длинными.
Пробую без жести, на одном или двух P133, память - 8 одинаковых EDO8MB или 8 одинаковых 4MB FPM PARITY. С такими наборами звуков нет. Если с памятью напутать - будут повторяющиеся длинные и C6.
Память на 5 вольт.
То, что я вижу на своей пост-карте - последовательность C1, потом C6 и горящие лампы DRAM и PCI RST.
Один раз увидел D6 после сброса BIOS и/или прошивки (прогамматором), но в остальном ситуация такая:
Холодный запуск: C1->C6, горят лампы PCI_RST и DRAM на пост-карте.
Перезапуск резетом C1->C6, горят лампы PCI_RST и DRAM на пост-карте, повторяющиеся длинные.
Наличие или отсутствие памяти, видеокарточки и пр. роли не играет. Наличие одного или двух процессоров (при условии верного конфигурирования) тоже.
Установка TAG RAM тоже не меняет ситуацию.
DALLAS живой?
У Вас версия с двумя CPU? Я переделывал 1564 в двухпроцессорную, самое трудное
добыть для этого APIC 82093AA.
Сокета два, всё по заводу. DALLAS формально проверить не могу, т.к. плата не стартует. Внешне не повреждён, не вскрыт, ничего на него не напаяно.
Сокеты (с процами) закрываются очень туго, с усилием... но предполагать механическое повреждение обоих сокетов - это уже как-то слишком:)
В принципе, мне не понятно что (с моим уровнем матчасти) делать дальше при постоянном С6 и один раз увиденном D6. Биос шил...
Немного смущает расхождение описания перемычек на плате и в мануале, например:
arvutimuuseum.ee/th99/m/S-T/33495.htm
Тут присутствует ПАРА перемычек J47 и J48, у меня ТОЛЬКО J48. Места под J47 нет. Т.е. перемычка даже не разведена.
Так же, J18, имеющая положения 1-2 и 2-3 в мануале в дефолте (без TAG RAM) стоит в 2-3, а при установке TAG RAM написано её в 1-2 и еще одну какую-то поменять, на текстолите же написано что J18 в дефолте - 1-2.
ftp.tyan.com/manuals/m_s1562_100.pdf - больше соответствует тому, что на th99, чем реальной плате.
Помимо прочего, на плате разведены и распаяны все пины джамперов от J42 до J52, может, это dual power? Может что-то еще. Описания я не нашел.
Посмотрел мануал на 1563-ю печатку, перемычки "дополнительные" и правда похожи на DUAL POWER. По крайней мере с ними,у становленными по мануалу от 1563, пара P166MMX ведет себя так же, как и пара P133 - C0-C1-C6.
Если DALLAS в панели, можно поставить его на другую плату, где есть DALLAS
и проверить. Я еще ставил на 286 заместо штатного RTC 146818
Если сможете сделать четкое фото, будет неплохо. Контакты памяти осмотрите,
они легко ломаются и иногда гнутся и замыкают друг с другом
sun1-97.userapi.com/LIbMSo3G3_QOXn4st5ElF8rT873j3HjjoyYt3A/219w7kaaEWc.jpg - тут в общем видно отсутствие 47 джампера и места под него, а остальное более или менее логично.
Ушел проверять далас...
[UPD]
С таким же, заведомо рабочим даласом (а так же без него) симптомы не меняются.
Перемычки DP/UP все правильно? И для начала с одним CPU запускайте, причем
стартовый сокет для единственного процессора здесь четко отделяется, в отличие
от S370.
[UPD]
Механическое повреждение дорог к 2-3 банкам памяти на тыльной стороне. перебито две дороги. запаял - взлетело.
Запаял плохо, наверное отдам переделать человеку с чем-то более изящным в руках, чем 40W паяльник, пучок МГТФ и баночка ФИМа:)
sun1-18.userapi.com/pejfhe7kRDjejnwvFzgas_huswZYh2An0RyqnQ/heJepiWmMSc.jpg
Первый сокет понятен по взгляду на односокетную модель, а вот GA-586DX меня в этом плане удивил - в мануале написано, если я верно понял, что единственный проц можно втыкать в любой сокет.
Теперь на руках ДВЕ DUAL S7 платы. Можно что-нибудь замутить...
Поздравляю с запуском!
Да ладно, нормально все сделано - ну можно полоску скотча приклеить, чтобы не
сорвать проволочки потом. ФИМ это активный флюс? Смойте тщательно.
Если действительно так, значит хитрость схемотехническую сделали для этого.
Вообще отличная плата, только один минус - линейные стабилизаторы Vcore.
Спасибо! А вообще, удивительно, что проблема решилась раньше, чем maco тему в песочницу перенёс...
Возможно, кому-то будет полезно - у моего экземпляра платы перемычки выбора двойного напряжения разведены. Поименованы так же, как у Tyan S1563D, мануал на которую доступен.
[UPD]
sun1-86.userapi.com/2CuzLlVV83N17hjnRIXlJMWPvKpbEvCrBB_8vg/kcWbHC-TI14.jpg
Всё собралось и работает так, как ожидается. BIOS в плате уже был последний (4.02), FREEBSD 4 встала, MEMTEST прошел.
